Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM CM 10 preferite
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM10 Cyanogenmod
    3 23.08%
  • CM10 SAPIR erezak
    10 76.92%
  • CM10 HUMBEROS
    0 0%
  • CM10 PARANOID
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 10 di 59 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 583
Lista e guida delle rom basate su CM10 (ufficiali e non ufficiali)
  1. #91
    SGS,SGS2,SGSTab
    Quote Originariamente inviato da radumacovei Visualizza il messaggio
    Le ho installate una sola volta,dopo il primo flash poi non piu,. Comunque in più ce solo il kitauto google e qualche altro aggiornamento a quelle già esistenti.
    Credo che errore 24 sia un errore di compatibilità ... però non sono sicuro.
    Io ti consiglio wipe cache e reinstalla le gapps, magari prova a ri-scaricare il file .zip
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Reinstallata rom, fatto wipe cache e davilk, installato lo zip riscaricato, rifatti wipe cache e davilk... nada.
    Mi resta il wipe data ma vorrei non rifare tutto da 0.... apparentemente solo il maps non funziona,
    non e' che mi uppate da qualche parte un Tibackup dal titanium?
    Chooo
    PS : provato per sfizio da un altro market e mi fa installare una versione vecchia di maps.. -_- a sto punto mistero.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da NinjaGundam
    Chooo
    Penso che dovrai fare il wipe data se vuoi risolvere, le ai provate tutte percio' :-)
    Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #93
    pozzomaggiore (ss)
    Comunque se non vuoi perdere niente scarica link2sd e passi tutto quello che ai sulla sd interna su sd ext, levala e poi flashi. dopo il flash ti ritroverai tutto dovrai solo aggiornare le app:-)
  5. #94
    SGS,SGS2,SGSTab
    Afangala spianato tutto e buonanotte! Ora, SEMBRA andare cmq ho messo l'altro pakkettino di googleapps.. ma sinceramente l'applicazione fotocamera\album la vedo identica. Ora il mio problema piu grosso e' il cambio di mac..che fa conseguire il cambio di IP in dhcp ogni volta.. che palle Ho gia scritto anche su xda.. speriam in bene.
    Altre cose da testare ?
    Chooo
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di radumacovei
    Non S3 i9377 , Galaxy P1000
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Chooo
    Ma hai provato a connettere il tab a un altro modem? Si comporta nello stesso modo? Ma poi scusa ma se ti cambia l'IP e poi comunque ti si connette lo stesso che t'importa dell'ip l'importante che ti si colleghi alla WI-FI !
    Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
    Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
    -se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
  7. #96
    SGS,SGS2,SGSTab
    Ehh.. da utente normale non sembra un problema. Ma se lavori in sicurezza, con accesslist su macadress e prenotazioni ip e regole e' un casino >_> Maledetta tavoletta bianca > eheh niente da fare anche con la 16, se seleziono la banda fa un po' come gli pare. attendiamo la nuova build. ma voi avete installato watchdog per vedere i consumi ecc quindi?
    Chooo
  8. #97
    SGS,SGS2,SGSTab
    Non mi ricordo i settaggi che ho lasciato l'ultimo giro, ma ho fatto una carica e la ho lasciata a casa in standby per vedere come si comporta. Ho provato anche un paio di temi per cm10 e andavano senza problema. (settato a 240dpi io). Stasera al massimo provo a infilarci dentro una sim e la microsd e fare un po' di altre prove.. voi news su altri fronti?
    Chooo
  9. #98
    pozzomaggiore (ss)
    Nuova build del 18 ;-)
    Inviato dal mio GT-P1000 sapir CM 10 4.1.1 erezak
  10. #99
    pozzomaggiore (ss)
    Pensavo fosse la sapir invece e la nightly.perche mi arriva l avviso da una app
  11. #100
    SGS,SGS2,SGSTab
    Allora senza toccare i governor ecc. dopo 22h e 41min , senza wifi\radio , insomma acceso e fermo e' andato a 78%. Adesso ho infilato su la sim, provato a chiamare e va.. non ho da provare auricolari bt al momento. la parte dati su sim, con lo speedtest mi da 1745kbps in down e 700kbps in up, non male dai
    Chooo
    ps : app esce la sapir provo
