Pagina 29 di 32 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 315
[CM 10 - Jelly Bean] Sapir - CM10 based Nightlies
  1. #281
    Apr 2011
    Ciao a tutti , ho installato questa Rom , che a parer mio sembra eccezionale , il mio ex vetusto p1000 è risorto , funziona tutto gps-wifi-telefono-bluethoot , a parte qualche piccolo inconveniente all'inizio per il quale ho dovuto rifare i wipe senza scheda telefonica , adesso il p1000 sembra volare , dopo aver installato la rom, con goomanager l'ho aggiornata ed ho aggiornato anche le gapps.
    devo dire grazie ad EREZAK
    unico neo un po l'ento all'avvio....
    per il resto ripeto ottima ROM
    padfone2 - galaxy tab P.1000 android 4.4.4 OMNIROM 20140726-P1-NIGHTLY
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da anzio33 Visualizza il messaggio
    Se vuoi velocità monta nova launcher..ti sbalordira'se vai su aspetto trovi le varie voci della velocità ... in più vai su impostazioni/ opzioni sviluppatore ...e metti tutte e 3 le animazioni 0.5x..e poi spunta forza rendering GPU...
    tab p1000 CM10. 4.1.2..sapir erezak
    Ultima modifica di cipo1; 25-04-13 alle 16:16
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    anzio33 (25-04-13)
  5. #283
    Apr 2011
    Ciao Cipo , ho installato nova e tutto procede a meraviglia
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  6. #284
    Apr 2011
  7. #285
    pozzomaggiore (ss)
    scaricati http://dl.xda-developers.com/attachd...eder-2.0.0.apk questo e lo attivi...va come una scheggia il tab...
    Ultima modifica di cipo1; 25-04-13 alle 21:04
  8. #286
    Ciao Cipo, grazie per il consiglio, il link xda peró non c'è più!
  9. #287
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Finalmente, dopo un poco di traversie e difficoltà, torno con il risultato delle mie prove con la nuova versione della CM 10.1.
    La novità importante è che da qualche giorno è ricominciata la compilazione delle Nighly per il nostro tablet.
    La caratteristica fondamentale è che utilizza il nuovo kernel 3.0.
    Questo nuovo kernel sembra avere caratteristiche notevoli soprattutto nel risparmio di RAM.
    Tra l'ultima versione da me testata con kernel 2 e l'attuale la memoria libera, dopo l'interruzione dei servizi non necessari, (utilizzo AVG pro) è aumentata di oltre 50MB e dall'elenco dei processi attivi mi risulta sempre un poco di memoria libera, contrariamente a prima quando se mi andava bere avevo una trentina di MB liberi.
    La fluidità del tablet ne ha risentito in maniera molto positiva.
    Se qualcuno vuole provare, a proprio rischio e pericolo, il kernel dovrebbe essere installabile anche sulle vecchie versioni 10.0.
    Il consumo di batteria è buono e l'utilizzo del deep sleep sembra funzionare bene.
    In questo momento lo sto usando con la frequenza massima di CPU a 1300 MHz ed è stabile.
    Fino ad ora nessun riavvio.
    Come nuove funzionalità non c'è molto da dire.
    Hanno aggiornato il launcher Trebucket che io non uso e aggiunto l'orologio cLock con varie funzionalità per la schermata di blocco, a anche questo non uso.
    Sulla schermata di blocco è possibile inserire widget ma solo uno alla volta è visualizzato.
    Io sto usando la versione di alroger che ha altre funzionalità aggiuntive:
    modalità tablet
    pie control
    maggiori configurazioni impostabili
    OpenPDroid (che non ho installato)
    Cosa funziona e cosa no:
    Mi funziona l'hotspot WiFi con WPA2
    Devo testare meglio il tethering Bluetooth.
    Non funziona il tethering USB, ma devo testarlo meglio per cercare la causa.
    Il GPS funziona correttamente.
    WiFi e 3G OK.
    Nei vari siti sono riportati alcuni malfunzionamenti da confermare:
    Gestione della rotazione, alcuni segnalano che in certe condizioni lo schermo non ruota più automaticamente. A me è capitato solo una volta dopo un abort di un programma che deve aver lasciato bloccati i sensori. Ho dovuto resettare. Non mi è più capitato.
    Problemi con la modifica del DPI diverso dal default, in particolare nella schermata di blocco (non ho provato).
    Qualche problema con il bluetooth, probabilmente residuale con apparecchi specifici perché da un po' di tempo le segnalazioni si sono ridotte molto (con il kernel 2 i problemi erano numerosi).
    Segnalato qualche problema con le macchine fotografiche, io non ho però avuto problemi tranne la prima volta che ho lanciato Galleria ed è andato in abort, poi tutto ok.
    Alcune note sulla installazione.
    E' possibile installarlo sulla 10.0 senza la necessità di restock o full wipe.
    E' indispensabile il clear cache e dalvik cache.
    Ad alcuni, me compreso, dopo l'aggiornamento al riavvio si blocca sul logo Samsung.
    Per prevenire tale problema è consigliato prima installare il solo kernel, riavviare in recovery e effettuare tutta l'installazione della rom.
    Se invece ci si trova già con il tablet bloccato è necessario procurarsi il file del kernel, riavviare in download e installare il solo kernel con heimdall.
    La procedura è descritta nei link che ho riportato.
    Sul blog di alroger sono riportati anche alcuni workaround su problemi specifici.
    In particolare per ripristinare il 3G se non funziona perchè non è installato il modem o l'IMEI risulta errato.
    Nel thread ufficiale di cdesai sono riportati anche i link dei nuovi file dei modem. A me l'aggiornamento non ha funzionato e ho dovuto utilizzare il workaround di alroger per inserire il modem direttamente nella posizione corretta. Adesso è in uso quello nuovo.
    In conclusione questa versione è più che usabile. Pochi sono i problemi e stanno lavorando molto bene, almeno a otto mani, in particolare sul nuovo kernel.
    Mi funziona in generale meglio della sapir che avevo in precedenza.
    E' nuovo ossigeno per il nostro vecchio Tablet.
    Link utili:
    Thread ufficiale di cdesai [ROM][4.2.2]CyanogenMod 10.1 Nightly builds
    Versione non ufficiale di alroger e humberos (kernel) [ROM][CM10.1][JB][4.2.2][Kernel 3.0][SGT7][P1000/N/L/CDMA][OpenPDroid][20130512]
    Blog di alroger CM10.1 – Samsung Galaxy Tab 7″ (P1000 / N / L / CDMA) – Android Jellybean 4.2.2
    Ciao e buona fortuna.
    Paolo.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lazarus_long per il post:
    Enricozzo (13-05-13),VicVance (13-05-13)
  11. #288
    Androidiano L'avatar di VicVance
    Galaxy S II
    Provata la nuova NIGHTLY di Alroger (quella del 12/05) e finalente funge la decodifica dei video a 1080p. Ma le animazione di sistema in genere sono piuttosto scattose (con frequenza CPU a 100 - governor= ondemand).
    Tutto sommato, un ottima ROM molto funzionale e con consumo moderato di batteria.
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy SII - Cyanogenmod 13
    Samsung Galaxy TAB P1000- CyanogenMod 13
  12. #289
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    ciao, ho installato la Sapir, qualcuno sa come fare per inserire l'italiano? grazie.
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  13. #290
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    Vai su impostazioni...lingua inserimento...lo trovi li
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    yoshj (13-05-13)
