Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 52
Calibrare la batteria
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Visto che i miei post nel thread della rom androidiani non sono stati letti, apro questa discussione per risolvere il problema.
    Sto provando a calibrare la batteria ma non ci riesco...
    ho seguito queste due guide:
    Citazione:
    Originalmente inviato da alessandroprato
    Poi fare la stessa identica operazione senza installare app, basta entrare in recovery, poi vai in avanzate o simile e c'è una funzione "wipe batteria"
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Qui mi esce un messaggio :
    E:mount -t rfs -onosuid /dev/block/mmcblk0p2 /data
    (mi usciva un messaggio simile quando ho provare a installare la ROM tramite micro sd, e ho risolto cambiando scheda sd) qui come faccio?
    Citazione:
    Originalmente inviato da zachmilano
    Sicuramente è sempre consigliabile fare una calibrazione della batteria di tanto in tanto e tutti e due i metodi scritti qui sopra vanno bene... si può anche cancellare manualmente il file batterystats.bin nella cartella /data/system/... ricordatevi però che quando si esegue la calibrazione bisogna avere la carica al 100%!!
    Visto che la prima guida non andava.. ho provato questa veloce, ma aihmè non esiste la cartella che tu suggerisci. Ho tante cartelle inutili, anche delle vecchie applicazioni che avevo installato prima di flashare la tua rom. Come posso ripulire? si può eseguire una formattazione senza perdere il sistema operativo? una volta formattato si crea questa cartella che suggerisci?
    Secondo Post
    Quote Originariamente inviato da marianomariano Visualizza il messaggio
    Ancora non ho risolto il problema alla batteria e quello per installare le applicazioni dal system pak.( alcune applicazioni non si installano, tipo Archivio e Ebook)
    Ho provato a usare l'ultima guida disponibile[https://www.androidiani.com/forum/mo...batteria.html] (per calibrare la batteria) scaricando i due programmi sul tab, ma non ho risolto nulla.
    Il programma <<currentwidget>> mi da sempre NO DATA, anche dopo una notte intera sotto carica e 12 ore di giorno.. ( quindi circa 24h)
    Com'è possibile?
    Aiutatemi per piacere perchè la batteria si scarica subito, mezza giornata senza fare niente... se inzio a navigare o scaricare dal market dura anche meno.
    Ps, ripeto che non riesco ad accedere alle cartelle principali del TAB, ci sono riuscito solo con un programma preso dal market (Ghost commander) ma nella cartella DATA non mi fa entrare, o si chiude l'applicazione o torna indietro da solo.
    Mentre il recovery mi da come messaggio : " E:mount -t rfs -onosuid /dev/block/mmcblk0p2 /data "
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
    Apr 2011
    Napoli
    Scaricato Battery calibration dal market e caricato la batteria fino al 100% avviato la calibrazione e mi è uscito un messaggio di successo e uno con failed!
    Ora provo a vedere se la batteria si scarica di nuovo velocemente o resiste... vi farò sapere.
    Senior Droid L'avatar di zachmilano
    Dec 2009
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Secondo Post
    ti ho già risposto in mp su come risolvere il tuo problema installando il programma battery calibration...
    per quanto riguarda il messaggio fail devi dirci cosa c'è scritto nel messaggio, sennò possiamo aiutarti poco
    Apr 2011
    Napoli
    La batteria è gia sotto al 50% quindi il problema non è stato risolto.
    Nel tab non ho ancora installato nulla..
    appena stacco la carica, da 100% passa a 99% dopo un minuto 98% fino ad arrivare a 95% e poi scende più lentamente... però scende troppo.
    Il tab alle 12:15 aveva 100% di batteria.. ora sono le 14:10 circa e gia ha consumato il 50% di carica.. troppo.
    Ultima modifica di marianomariano; 27-04-11 alle 14:08
    Dec 2009
    ti consiglio di piallare tutto... c'è sicuramente un problema sw... reinstalla un fw originale e poi la rom... ci perdi una ventina di minuti ma almeno poi hai la certezza che funziona tutto bene... (trovi tutte le guide e i link nel mio thread della androidiani rom)
    edit: io ci faccio 2gg interi usandolo "normalmente" e con le email in push...
    Apr 2011
    Napoli
    Ti riferisci a questa guida qui?
    Quote Originariamente inviato da zachmilano Visualizza il messaggio
    no no tranquillo... senti fa una cosa (più lunga ma sicura al 100%) da samfirmware.com scarica la JMA > la flashi > fai il root > applichi la patch del bootloader > flashi la JJ7 > flashi il kernel > flashi la androidiani rom
    Dec 2009
    No, apri il thread della androidiani rom e segui le istruzioni nel primo post dove spiega come installare tutto
  9. #8
    Apr 2011
    Napoli
    Cioè faccio l'installazione da capo insomma. del JJ7 e poi della tua ROM. Non necessito di un altro FW e poi di reinstallare dal jj7 e poi la tua rom. Faccio solo un passaggio in più inutile...?
    Ultima modifica di marianomariano; 27-04-11 alle 20:13
  10. #9
    Dec 2009
    Esatto... butta su il jj7 e poi vai di modding
  11. #10
    Apr 2011
    Napoli
    Zach, non ho risolto il problema della batteria... Alle 8:55 la batteria era al 100% alle 8:58 era a 98%. Ho usato anche il tuo programma x calibrare... Ma niente.
