Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
Mi sa che è partito il mio Tab
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    mi sa che questa volta l'ho incasinato sul serio.
    Ero uscito indenne da numerosi aggiornamenti.
    Oggi volevo provare la overcom 1.2 (avevo JM6 sbloccata e roottata ed avevo a suo tempo provato la overcon 1 in ext4 con kernel modaco) ma avro sicuramente sbagliato qualcosa. ho installato sulla JM6 il kernel della overcom e mi e' rimasto il tab con la scritta samsung.
    Per niente preoccupato ho cominciato a provare delle rom con odin , ma tutte vanno a buon fine ma non si schiodano dalla scritta samsung che non lampeggia e non vibra.
    Altre volte ero riuscito , ma ora non so cosa fare. Chiaramente non va neanche in recovery mode, ma solo in dowload mode.
    Qualche consiglio???
    Apr 2009
    Mettendo su il kernel overcom il tab rimane sulla scritta samsung. Hai provato a mettere la recovery cwm ?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Samsung galaxy note
    Samsung galaxy note 10.1
    Aug 2010
    Si ma mi fallisce l installazione . Quando ho installato quel maledetto kernel , dopo si sentiva una voce in inglese che ripeteva qualcosa, che non sono riuscito a capire e poi ho fatto quello che ho scritto prima
    Mar 2011
    Xiaomi Mi 6
    Non sono un esperto, ma credo che facendo questa procedura dovresti sbloccare il tuo GT. La procedura è sul forum xda nella parte che riguarda la overcom 1.2.3
    IF your Tab does not boot after flashing the kernel and hangs at the Samsung Galaxy Tab screen, you must follow the following procedure
    Get a stock rom package (any of Rotohammer's firmwares will work)
    Get P1_add_hidden.zip attached to this post and extract the P1_add_hidden.pit file
    Using Odin 1.7, put stock rom (Roto-JME-Full-v4.tar for example) in PDA slot.
    Put P1_add_hidden.pit in Pit slot
    Check repartition box
    Put Tab in download mode by holding Volume Down and Power, connect to the computer, and press start.
    After this, the Tab will reboot normally. Shut it down and return to download mode.
    Open Odin 1.7 and reconnect the Tab.
    In the PDA slot, choose the Overcome Kernel v2.0 tar file for use with Odin. Press start
    It will flash the kernel then reboot. Upon reboot, you should hear the sexy robot voices informing you of the status of the EXT4 conversion.
    Once done, the Tab will boot normally. At this point you can load Overcome v1.2.3 rom (or any other Rom of your choosing)
    NOTE - Overcome v1.2.3 includes v2.0.1 of the kernel, so no reflashing is required after install.
    Io l'ho eseguita ed ha funzionato. Se noti ti dice anche della voce in inglese. Quando la senti devi aspettare il riavvio.
    Aug 2010
    Niente, non fa il boot dopo aver installato la roto. Io Cmq ho messo un pit che avevo, poi Cmq ho flashato il kernel ma la procedura e' fallita
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da frank59 Visualizza il messaggio
    Dimenticati per un attimo della overcome e prova ad installare l'ultima Roto come se dovessi partire da zero.
    Facci sapere!
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Facci sapere!
    Fatto anche questo con 2 roto diverse, ma dopo che ha completato tutto , riparte e rimane sempre con la scritta Galaxy tab che non lampeggia e non vibra.
    Mannaggia a me ed alla mania di smanettare
  9. #8
    Aug 2010
    [QUOTE=franksud;354529]Non sono un esperto, ma credo che facendo questa procedura dovresti sbloccare il tuo GT. La procedura è sul forum xda nella parte che riguarda la overcom 1.2.3
    Questo procedimento che mi hai allegato è preso da xda e riguarda uno che ha avuto lo stesso identico problema. Ma leggendo la discussione non ho capito se a risolto o meno
  10. #9
    Aug 2010
    Che faccio ...assistenza o aspetto ancora un po??
    Tenendo pure conto che il mio era brandizzato TIm ed ora non lo è piu', ma dato che rimane sulla scritta non dovrebbero accorgersene
  11. #10
    Apr 2009
    Ma odin te lo vede? Se te lo vede secondo me è recuperabile....
    hai visto su xda?
    Samsung galaxy note
