Pagina 23 di 26 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 256
[FIRMWARE][2.3.3] p1000xxjq1 p1000xxjq1 p1000xxjpz
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da lupoalba Visualizza il messaggio
    Non so perche ma mi vien da pensare che se odin avesse messo solo il nomefile staremmo a discutere sul perche non ci aveva messo l'intero percorso....ghghgh
    Chiedevo del percorso solo perchè nella guida su come eseguire il root c'è uno screen in cui è presente solo il nome file e non il percorso... visto che è un'operazione che non ho mai fatto, vorrei assicurarmi di eseguire tutti i passaggi correttamente per evitare di dover utilizzare un cellulare da 500 euro come fermacarte
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da MPLP Visualizza il messaggio
    Visto? Avevo ragione! :-)
    Hai fatto caso se la tua versione di odin e' la stessa dello screenshot? Magari e' li il problema; o magari chi ha fatto la guida aveva scompattato il tar sotto la root di c: ; o addirittura magari e selezionabile nelle impostazioni se far vedere o meno il percorso intero dei files.
    Vai tranquillo, anche il mio indica il percorso intero, lo ricordo perche la cosa mi urtava un poco ma poi mi e' stata utile per non usare il file .pit errato.
  4. #223
    Jun 2009
    Grazie mille della guida. Grazie a voi ho aggiornato il tab e soprattutto ho rimosso IQ!!!
  5. #224
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Grazie a tutti, sono riuscito ad aggiornare (è la prima volta!) il mio tab a 2.3.6 e confermo che con Odin 1.8.5 la tastiera va ok. Funziona tutto perfettamente, WiFi, GPS, ecc...
    Mi chiedevo una cosa, siccome ho seguito TUTTA la guida di Guildamix (grazie tante!) nella parte finale si fa cenno a CF-root-TAB7_XX_OXA_JQ1-v3.3-cwm3RFS che significa che poi è rooted il device ?
    E se si, come faccio a vedere ?
    Baby Droid L'avatar di Feanor84
    Feb 2011
    One Plus 7 Pro
    Credo di avere lo stesso problema dell'utente sopra
    Ho appena aggiornato alla 2.3.6, venendo dalla Overcome Kratos edition, seguendo tutta la guida passo per passo (ho cambiato giustamente solo il primo file del Firmware GB 2.3.6) solo credo che l'ultimo file per il root CF-root-TAB7_XX_OXA_JQ1-v3.3-cwm3RFS non vado più bene premetto su Odin lo installo senza problemi solo che se poi vado ad usare Titan mi dice che il device non è roottato. Sapete se c'è un file da installare più aggiornato? Vi do i dettagli del Tab.:
    Vers. Firm.: 2.3.6
    Vers. Banda Base: P1000XXJPZ
    Vers. Kernel: 2.6.35.7 se.infra@SEP-52#2
    Num. Build: GINGERBREAD.XWJQ8
  7. #226
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Feanor84 Visualizza il messaggio
    Vers. Firm.: 2.3.6
    vai qui https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post850381
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato aranbox per il post:
    Feanor84 (01-01-12)
  9. #227
    Feb 2011
    One Plus 7 Pro
    Quote Originariamente inviato da aranbox Visualizza il messaggio
    Nope nun va mi sa che poi è lo stesso file del thread ho rifatto tutto da capo dal punto 1 ma sempre uguale)
    @Guildamx: Vate, mentore illuminaci cos'è che sbagliamo??cosa c'è che non va?
  10. #228
    e allora installa questa da odin e gia rootatahttps://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post868134
  11. #229
    Feb 2011
    One Plus 7 Pro
    come Pit devo mettere qllo dell'archivio? P1_add hidden pit? oppure lascio vuoto? e il modem che faccio? lo devo mettere? dove come quando?
    Scusami ma dopo rimetto mani sul Tab dopo secoli e sono rimasto parecchio indietro a quanto pare
  12. #230
    allora estrai lo zip e con odin metti i tre file PIT, PDA e MODEM tutto qua
  13. Il seguente Utente ha ringraziato aranbox per il post:
    Feanor84 (02-01-12)
