Pagina 83 di 132 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #821
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    Grazie. Nel frattempo provo anch'io a vedere se trovo un modo. I caratteri che hai messo vanno bne per dei "talponi" O:-)
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Scusa ma mi mostri una screen del tuo tab? La densità è a 230 e poco meno di quella originale...
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    allora io attualmente ho installato questa rom [ ROM ] Androidiani Rom 2.10 Final Froyo Relase, se voglio passare a namatab cosa devo fare?
    E' tutto scritto nel primo post. Devi passare a gingerbread prima
  4. #823
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Normalmemte usavo una densità. A 190 magari mi sono abituato a vedere tutto rimpicciolito...
  5. #824
    Apr 2011
    Ma sei tu che hai cambiato densità giusto?
  6. #825
    Androidiano L'avatar di cipollino
    Jan 2011
    Lecco
    hd2, note1, note2, transformer
    Ringraziato 31 volte in 23 Posts
    cazzarola
    uno non guarda due giorni il forum (muratori in giardino)
    e si ritrova con un casino che meta basta
    NAMA SMETTILA DI AGGIORNARLA STA ROM
    CHE NON RIESCO più a starti dietro
    ciao e grazie
    p.s.
    buona settimana a tutti
  7. #826
    La densità che uso adesso è 230, non l'ho cambiata. Mentre quando uaavo la overcome l'avevo settata a 190. Non é comunque un gran problema.
  8. #827
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da cipollino Visualizza il messaggio
    cazzarola
    ciao e grazie
    p.s.
    Ci son stati problemi con il mounting.. adesso risolti :-)
  9. #828
    Apr 2011
    Puoi personalizzarlo anche in questa rom se vuoi :-)
  10. #829
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    anche io solitamente cambio i dpi...con lcd density lo porto sempre a 180 che preferisco rispetto ai 240 di default e 230 della tua..ma e' una modifica che tutti possono fare da se in base alle proprie esigenze quindi se la rom non piace xk si vede piu piccolo (si,poi di tanto poco se e' 230 rispetto a 240 samsung)basta installare il prog in questione.
    raga'....ripeto la domanda di alcuni post fa'..nressuno ha dei bei temi da passarmi?ne ho parecchi ma mi danno tutti un errore mentre li applico e mi sparisce la barra di avvio rapido nel menu a tendina (quella con shortcutr wifi-BT-GPS-luminosita ecc ecc x capirci)
    e poi...nama,non ce un modo x vedere gli attuali mhz della cpu senza prog esterni?no perche mi sta bene usare l'opzione per i governor e la scelta della frequenza min e max inclusa nel menu cyanogen sotto impostazioni,ma non mi fa vedere gli attuali mhz...conosci un modo senza mettere setcpu?
  11. #830
    Mar 2011
    Ciao namaless,
    ogni tanto ritorno
    Questo weekend ho finalmente un pò di tempo libero e ho installato la Overcome. Perchè la overcome? Perchè più vicina alla ROM originale e anche perchè volevo capire che significava fare una ripartizione con reinserimento di tutti i dati in SD interna e ripristino da Titanium.
    Ok, fatta questa esperienza (fare backup e restore di svariati giga di roba porta via troppo tempo per ripeterlo troppe volte) volevo provare la tua e mi sono fatto uno schemino di vantaggi/svantaggi che potrei trovare. Volevo solo una tua conferma, magari può servire ad altri nelle mie condizioni.
    Svantaggi:
    1) Non funziona la videocamera (il tab non è in grado di fare filmati). Pensi sia un bug che non sarà mai risolto o ci sono speranze?
    2) Bluetooth stereo. Non ho capito bene se funziona (ora sembrerebbe di si), e se funziona SIA per chiamate CHE per musica.
    3) Si perdono i programmi Samsung che secondo me sono fatti bene. Comunque ho trovato delle possibili alternative un pò a tutto, escluso al momento un player DLNA. Hai idea se è stato trovato un software diverso da quello Samsung che funziona bene?
    4) Che rischi ci sono col titanium backup? Tu hai scritto che cambiano le denominazionei dei mountpoit per la sd, significa che Titanium non sarà in grado di reinstallare le applicazioni, o meglio i dati? O magari è un problema solo per le applicazioni installate sulla SD?
    Vantaggi:
    1) NON devo ripartizionare la SD, e quindi rimettere dentro i miei giga di dati.
    2) Avendo già la Overcome Hermes, non ho bisogno della riconversione in ext4, o per sicurezza meglio fargli fare un giro?
    3) Dovrei aspettarmi una velocità significativamente maggiore.
    4) Dovrei trovarmi una ROM altamente configurabile.
    5) Potrebbe funzionare il nuovo servizio Google Music, che a me interesserebbe moltissimo ma che non va attualmente (riservato probabilmente solo agli utenti google standard negli USA)
    Sbaglio in qualcosa?
    Grazie mille
LinkBacks (?)
