Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[ROM] Alcuni chiarimenti, principiante.
    Baby Droid L'avatar di TabletJoe
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Lightbulb
    Ciao a tutti ho il gioiellino anche io un p1000 e mi trovo molto bene.
    Ttuttavia ancora non ho capito alcune cose e vorrei cercare di avere una visione d'insieme precisa sul suo funzionamento.
    Adesso ho Gingerb, installato via Kies, tutto Ok.
    Gingerb è un Firmware e non una ROM.
    La ROM è quella parte di memoria del dispositivo che contiene il firmware (correggetemi se sbaglio) e che gestisce l'interfaccia utente/sistema operativo (?).
    Il firmware invece è quel software indispensabile al funzionamento dell'hardware.(?)
    La domanda è: se decido di cambiare ROM, come gestisco la faccenda degli aggiornamenti del firmware?
    Esempio, monto una ROM per firmware gingerbread, poi dopo Samsung rilascia un nuovo firmware. Come si opera solitamente in questo caso?
    Altra domanda: volendo cambiare ROM poi dovrò usare Odin al posti di Kies per gestire lo scambio di dati tra il PC fisso e il tablet quando sono connessi via USB tra di loro?
    In anticipo, Thanks
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da TabletJoe Visualizza il messaggio
    In anticipo, Thanks
    premetto che se leggi la mia guida semplice in firma avrai un chiarimento generale.....comunque se cambi ROM devi sempre stare attento che la base firmware sia sempre la stessa...es. non puoi mettere una Rom Froyo su una base Gingerbread...e per altro se uscirà un nuovo firmware si dovrà rifare l'aggiornamento e usciranno ROM per quel tipo di aggiornamento...insomma se la base è la stessa si puo' costruire....altra cosa il discorso per i bootloader e le partizioni di sistema.
    Se avrai una rom differente potrai usare il PC con USB per fare un tranquillo scambio dati come DEBUG USB....chiaramente x nuovi aggiornamenti custom dovrai usare Odin e non piu' Kies...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    TabletJoe (08-08-11)
