Pagina 21 di 23 primaprima ... 111920212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 226
Ovecome 4.1
  1. #201
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Ok grazie,era solo per capire tanto l'otg non lo mai usato e mai lo userò per l'altro utente che vuole il redpill basta che scrivi su google kernel galaxy tab p1000 redpill2 e lo trovi facilmente è il primo o il secondo link poi per installarlo lo.metti in recovery e lo flashi per fare pc ed uv ti serve setcpu
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
    ok. grazie mille.
  4. #203
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Ok grazie,era solo per capire tanto l'otg non lo mai usato e mai lo usero' ....
    Cut cut
    Tieni sempre a mente che per usare l'usb on the go sul gt-p1000, serve una fonte di alimentazuone esterna per la periferica da collegare al tab; quindi si necessita di un cavo "particolare" realizzato "ad hoc" che abbia tre connettori: uno per il tab, uno per la periferica, uno per l'alimentazione esterna.
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
  5. #204
    foggia
    Che io non sarei in grado nemmeno di costruire ma otg a parte sono davvero soddisfatto del redpill2 sulla overcome, sembra quasi veloce come il mio vecchio s2 molto più performante a livello hw
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  6. #205
    ragazzi ho trovato il link per redpill su xda, ma c.'è sia la versione 2.0.0 che la 2.0.1 quale mi consigliate? ciao e grazie in anticipo
  7. #206
    foggia
    A mio avviso ti consiglio la 2.0.1 che ho su da un po e la trovo ottima poi essendo l'ultima dovrebbe anche essere la migliore
  8. #207
    ok. fatto. grazie mille. ora va veramente bene. Per quanto riguarda, invece, l'oc, mi sono scaricato. voltage control, secondo voi com'è? e poi, potete aiutarmi a regolare tutti i valori tesi ad ottenere il tab più reattivo possibile? lo vorrei portare all'estremo, senza volermi preoccupare della batteria che nella situazione attuale di utilizzo del tab, in cui mi trovo, non mi interessa assolutamente. grazie in anticipo.
  9. #208
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da kilian Visualizza il messaggio
    La 2.0.0 fa funzionare l'otg, ma non va qualcosa della fotocamera( non so bene cosa) il 2.0.1 dovrebbe sistemare il problema della fotocamera, ma per quello che avevo capito, non funziona l'otg; per questo vengono mantenuti on-line entrambi i kernel.
  10. #209
    lupoalba
    La procedura di overclock o undervolt e' lunga e tediosa se vuoi ottenere qualcosa mantenendo il tab funzionanate, se ne e' parlato lungamente gia in un thread...
    Edit: se ne e' parlato proprio in questo thread:
    https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?p=1161754
    Ultima modifica di lupoalba; 14-07-12 alle 11:20
  11. #210
    ok. lo leggerò immediatamente. scusa, ma non lo avevo individuato. ciao e grazie ancora.
