Spazio insufficiente
Ci risiamo, di nuovo la odiata notifica che mi avvisa che la memoria interna è quasi piena, 1,80gb su 1,90. Eppure ho spostato il possibile sulla sd. inoltre il totale delle app nella mem interna si aggira sui 222mb mentre la voce system data arriva a 1618mb. Esiste una spiegazioe nonché una soluzione?
Inviato dal mio GT P1000
madmax2
Controlla con un filemanager e pulisci la cache di tutte le app, noi non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa hai dentro la sd quindi devi cercare meglio tu.
Fai attenzione quando disinstalli: ricordati di cliccare anche il tasto "cancella dati"! Altrimenti rischi di cancellare l'eseguibile e di lasciare i dati sulla memoria di massa!
In molti casi puo' essere positivo, ma in altri e' uno spreco folle (pensa ai giochi della GF).
Altra cosa: non e' che hai dei backup vecchi, fatti per esempio con Titanium Backup, e te li sei dimenticati??? ;)
ma disinstallando non mi chiede nulla. Spesso lo faccio direttamente dalla pagina delle app selezionando ed eliminando. Sbaglio?
Disinstalla passando da "gestisci applicazioni" dalla preferenze. Nella pagina della app che vuoi disinstallare completamente, clicca "cancella dati" e poi "disinstalla". Così sei sicuro di non lasciare in giro nulla.
Nella situqzione attuale, se sei root, puoi farti un giro in /data/data e se vedi qualcosa che non dovrebbe esserci....cancellala! ;)
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Purtroppo non ho potuto far altro che un bel soft reset con conseguente perdita di tutte le app istallate. Ora mi chiedo come mai le app spostate sulla sd non ricompaiono seppure occupano spazio nella scheda? Sapete come recuperare la licenza Sygic che avevo acquistato?
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Sygic recuperato, rimane il dubbio sulle app che avevo spostato su sd
madmax2
Se le hai spostate su sd non si ripristinano mica da sole per il semplice fatto che non le hai cancellate, il sistema mica va a controllare cosa c'e' sulla sd per sport.
Credo che l'unica sia reinstallarle da capo e spostarle di nuovo su sd.
Ciao, sono nuovo qui, anche se leggo da un pò, cmq... ho un problema, non riesco ad installare una app sul dispositivo al quale ho appena fatto il reset di fabbrica ed ho anche formattato la sd interna, mi dice che lo spazio è insufficente... ma è tutto vuoto, praticamente da fabbrica
Avete per caso suggerimenti?
Dai un occhio qui:
https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=78783
Leggilo tutto, ci sono due metodi diversi e sembra che il primo ultimamente non funzioni più!
Testati personalmente entrambi!
Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
