Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Spegnimento improvviso
    Ho acquistato il tab a giugno 2011 scoprendo solo dopo che era d importazione (grecia) dopo meno di 2 mesi ha accusato problemi alla batteria.
    Nonostante carica improvvisamente scendeva al 3% poi spegnendo e riaccendendo la carica tornava a livelli piú bassima consentendo l utilizzo del telefono.
    A settembre l ho portato in assistenza.
    Lo hanno tenuto circa 4 settimane.
    Quando l ho ripreso ho constatato che non avevano sostituito la batteria ma bensi fatto solo un aggiornamento mantenendo comunque froyo
    Poi ha funzionato bene.
    A gennaio ho deciso di montare gingerbread seguenxo le istruzioni del forum ho installato la 2.3.3
    Dopo un mese circa ha.cominciato a spegnersi da solo dandomi la sensazione di una mancanza improvvisa di corrente Mentre ero al telefono o consultavo la rubrica o mentre aprivo un applicazione.
    Ho provato a installare la rom 2.3.6 ma il problema persiste e addirittura é ritornato il problema della batteria che nonostante carica all improvviso scende all 1% richiedendo il collegamento alla presa di corrente.
    Qualcuno mi sa dire se ci sono incompatibilità tra rom e kernel o se é un problema proprio di batteria?
    qualcuno é in grado di suggerirmi dei tentativi x risolvere il problema prima di riportarlo all asistenza?
    É vero come ho letto che la batteria ha solo 6 mesi di garanzia?
    Stefano
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Non so niente della garanzia della batteria. Il problema segnalato però sembra serio e non legato a rom o kernel. In tutta onestà, credo sia da mandare in assistenza.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Quoto
    Per la batteria mi pare sia vera la storia dei soli sei mesi, nel caso fagli presente che lo hai portato gia per lo stesso motivo e che anche se lo stai riportando adesso, il problema non lo avevano risolto perche era sempre presente anche se di minore entita', che pero e' andato peggiorando e adesso e' come se non peggio del loro intervento.
    Grazie farò
    La cosa strana é che lo spegnimento é saltuario e sembrerebbe casuale senza apparente collegamento con hn azikne o l attività di una particolare app o widget
    Boh
    Stefano
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Pisolani
    Stefano
    Anch'io stesso problema arrivo al 60% e scende all1% vado a ricaricare e il valore effettivo e il 60% potrebbe essere un problema di memoria della batteria?
    Inviato dal mio GT-P1000 ics cyanogen 9 nightly p1
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    No, le celle litio non hanno effetto memoria.
    Forse e' semplicemente arrivata a fine vita, magari per un difetto di fabricazione.
    La tensione di cella ha una certa proporzionalita' diretta con la capacita' residua, ma quando la cella invecchia o ha problemi perde rapidamente tensione con il carico a causa della resistenza interna notevolmente aumentata. Questo fa si che nel momento in cui attacchi il caricabatteria ti ritrovi con la tensione che rapidamente riguadagna valore ma in effetti non e' tensione sulla cella vista come capacita, ma solo tensione sulla resistenza interna della cella.
    Fai una prova prima di decretarne la fine, lascialo collegato spento per 4-5 ore e mantienilo collegato mentre lo accendi, finche non ha terminato il boot del sistema.
    Questo in teoria ti permette di caricare la cella anche se la sua resistenza interna e' aumentata notevolmente e magari di avere il ginocchio un po piu in basso del 60% che hai e contemporaneamente dice anche al sistema di ripristinare le statistiche.
    Vedi se cambia il punto di ginocchio dal 60%.
    pozzomaggiore (ss)
    Comemai allora poi che ai fatto l operazione di scollegarlo lo riaccendi continua a funzionare come ora E la batteria sta consumando in modo normale
  9. #8
    pozzomaggiore (ss)
    Allora non ti ho detto che io lo attacco alla presa e lo stacco subito dopo non lo lascio caricare e ritorna a funzionare normale
  10. #9
    pozzomaggiore (ss)
    Potrebbe essere l applicazione batteria della rom che non stia funzionando bene io ho provato a lasciarlo a 1% e continua a funzionare per ore
  11. #10
    lupoalba
    Spetta, vediamo se ho capito:
    Quando vedi quel brusco calo dal 60% all'1% se lo attacchi al caricabatterie per brevissimo tempo, la capacita' ritorna al 60% e ci prosegui in tranquillita' come se nulla fosse accaduto, riuscendo a sfruttare l'autonomia come se realmente la cella fosse al 60%?
    Se e' cosi, hai ragione a sospettare che sia piu la rom che la cella.
    Prova a ri-stoccare e vedi se capita lo stesso, magari se non capita riprova la cm9 riscaricando tutto cio che serve, magari qualcosa e' andato male.
