Problema di carica
Salve a tutti, ho da poco preso un galaxy tab usato. Premetto che il carica batteria non è originale, ma le specifiche tecniche lo sono. Il problema è la carica di esso, cioè, carica il tab moooolto lentamente (il cavo usb è quello originale samsung). Cosa potrebbe essere?
R: Problema di carica
Propenderei per il caricabatterie che rispetta le specifiche sull'etichetta e solo su quella.
Cosa c'e' scritto sull'etichetta? Quanti volt e quanti milliampere riesce a fornire?
Considera che con soli 500mA della porta USB del PC, se il cavo e' fatto a dovere, il tab si ricarica in 4-5 ore al massimo.
GT-p1000 attualmente stock 2.3.6 boju3 kernel overcome 4.0.0
Questo è ciò che viene scritto sull' etichetta:
Input: 110-140V 50/60MHz
Output: 5V 2100mA
MrDante
Output: 5V 2100mA
Allora non hai altra scelta che provare a capire se dipende dal cavo o dal caricatore facendo una carica di prova ad un altro dispositivo esoso in fatti di corrente di ricarica ( tipo un tablet di altre marche o uno smartphone di ultimissima generazione)
O di contro usando un caricatore originale.
Beh, io per mettermi al sicuro ho preso questo . Ho provato con quello fasullo e in 3 ore mi arriva al 20% di carica, ho attaccato al pc e in 3 ore mi arriva a molto di più, quindi penso sia il caricabatteria
MrDante
Quindi: con un caricabatterie non originale con presa USB e cavo originale carichi molto lentamente; dall'USB del PC e cavo originale carichi correttamente (ovviamente intendi a dispositivo spento!?) e alla fine decidi da acquistare un ulteriore caricatore non originale.
Ma non era meglio spendere 25 euro per uno originale che ti forniscono anche con tanto di cavo dati-carica originale?
Si, da PC carica correttamente. Effettivamente avevo pensato di comprarlo originale, ma 25€ sono un po' troppi per un caricabatteria. Mi sono consultato con un amico che aveva il mio stesso problema, e lui mi ha consigliato questo dicendomi che è uguale a quello originale. Beh, io ci provo
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
La roba nn originale crea problemi al nostro tablet, anche il solo cavo non originale. Se giiri o su ebay trovi cavo (corto) e trasformatore a 10 euro
