Problema parte telefonica
Salve a tutti,
ho un grave problema con il mio p1000 in quanto inserendo la scheda sim ed attivando la parte telefonica dopo un po' si spegne improvvisamente e, una volta spentosi, difficilmente riesce a riavviarsi in quanto tende a spegnersi anche in fase di boot... ho provato tutti i restock possibili, pensando potesse essere un problema di eventuale brick celato, provenendo dalla cm9/10 (ufficiali e non) ed attualmente utilizzo la 10 (mod humberos) che in modalità solo wi-fi funziona perfettamente...
Noto anche che una volta che avviene lo spegnimento improvviso la batteria si dimezza...
I due problemi possono essere collegati?
Sul web non trovo un caso simile al mio, e, a questo punto, penso sia un problema di hardware, ma vorrei avere anche altri pareri e consigli.
Grazie in anticipo
R: Problema parte telefonica
Xaosh
Restock ne ho provati a decine... lo fa solo cn la parte telefonica, cmq, prima di portarlo in assistenza faccio qualche altra prova...
Inviato dal mio GT-P1000 usando
Non e' affatto chiara la tua affermazione: hai provato o meno la parte modem con una rom stock?
Se l'hai provata con una stock e fa lo stesso difetto, rinnovo l'ipotesi che possa essere la batteria: con il carico elevato e impulsivo della parte modem si siede e il tab si spegne.
Le batterie del gt-p1000 mediamente hanno fatto la loro vita.
GT-p1000 attualmente stock 2.3.6 boju3 kernel overcome 4.0.0
