alimentazione via usb
    Wink
    salve a tutti, sono un nuovo utente.
    scusate la banalità della domanda....
    ho un P1000 aggiornato a GingerBread...
    so che il cavo usb non alimenta il terminale se connesso al pc...
    la mia domanda è questa.....
    Esistono mica cavi usb doppi (tipo quelli di alcuni HD esterni!)
    che possano fungere da connessione dati al pc e di carica batteria
    da rete fissa?
    il problema è che non riesco a navigare col Tab utilizzandolo come Router Wifi..
    il pc mi da un errore di server DNS che non riesco a risolvere...
    mentre se lo connetto col cavo usb va che è una scheggia!!!!
    grazie per le vostre gradite risposte...
    Seba
    Androidiano L'avatar di Marcogs
    Jan 2011
    A me risulta che dal cavo usb il Tab si carica, anche se lentamente; puoi vederlo dal simbolo della batteria.
    Riguardo l'uso del tab come router, hai provato ad impostare l'IP fisso anzichè farglielo ottenere automaticamente?
    Magari dico una cavolata, ma io così ho risolto problemi di connessione wifi.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    intanto grazie della risposta.
    1) l'icona della batteria rimane con una X rossa sopra. ergo penso che non carichi anzi si scarica!!!
    2) come si assegna un IP fisso tramite connessione wifi? io ho le impostazioni su automatico, e poi che indirizzo ip devo dare? sono un po niubbo su ste cose...
    Seba
    Jan 2011
    Anche a me nel simbolo della batteria si vede la crocetta rossa, ma vedo che la percentuale della batteria aumenta, anche se lentamente.
    Riguardo l'impostazione dell'IP statico, apri le applicazioni, vai su wireless e rete, impoztazioni wifi, apri il menù in basso a sinistra e seleziona avanzate.
    Lì meyti il segno di.spunta su utilizza IP statico e devi impostare i parametri succesivi.
    Questi dipendono.dal tuo operatore telefonico; io ho Telecom e me li sono fatti dare dal 187, quindi devi sentire la loro assistenza.
    Il gateway lo vedi dal pc al momento in cui vedi il tuo router; solitamente è 192.168.1.1 di conseguenza l'indirizzo IP del Tab sarà un numero successivo
    tipo 192.168.1.10, così non rischi di utilizzarne uno già usato da qualche altro dispositivo.
    Per la maschera di rete prova 255.255.255.1 e per i DNS 1 e 2 devi sentire il tuo operatore telefonico o cercare sul web.
    Senti non so se risolverai il tuo problema, ma è
    un tentativo che puoi provare a fare.
    In bocca al lupo
    guarda ieri ho smanettato non poco... e magicamente ora funziona anche il router wifi! non so come ho fatto ma va bene così! Grazie delle spiegazioni...
    cmq resta il fatto che il mio sony vaio non ce la fa a caricare le batterie del tab col cavo usb! peccato!
    Jan 2011
    Sono contento che tu abbia comunque risolto.
    Buon Ferragosto!
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da sten74 Visualizza il messaggio
    complimenti alla sony, io lo uso con un MSI u100, e ricarica senza problemi, mentre lo uso come thetering, e ascolto musica.
