Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Accesso a NAS di rete LAN
  1. #11
    Grazie Eziroth della dritta.
    L'apparecchio è statp acquistatp come Kraun turbo nas 2,5". E nn so se è un qnap rimarchiato. Ma per verificare come dovrei fare? Sapreste darmi un aiuto?
    Grazie ancora.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Eziroth
    Mar 2011
    In teoria quando tu accedi nell interfaccia di gestione via web dovresti veder scritto qnap, altrimenti vai su www.qnap.com e vedi se trovi il tuo
    Samsung Galaxy Tab P-1000
    CM - 10 Jelly Bean Sapir
    CwM Recovery
  4. #13
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    É molto strano come problema.
    Io ho un nas di bassa qualità, un Atlantisland, ma con file expert non ho avuto problemi.
    Hai provato ad accedere all'interfaccia web del Nas?
    Hai provato ad accedere ad altre risorse della rete, per esempio dal pc al tuo terminale ?
    Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
  5. #14
    Da pc raggiungo il tab. In realtà nn ho mai provato al contrario. Proverò sia di raggiungere direttamente il pc che ancora il nas. Cmq conferno che nn è un qnap. Cmq grazie per tutti i suggerimenti. Vi terrò informati.
  6. #15
    Sono finalmente riuscito a provare es gestore file.
    Grande app....
    Con FTP va alla grande.
    Semplice configurazione:
    Sul server metto l'indirizzo statico del NAS
    come nome utente e pwd quelle settate sul menù del NAS all'atto della creazione dell'utenza.
    E li vedo senza problema. Accedo, leggo scrivo.
    Tutto bene.
    Ma non riesco ad accedere se voglio usare l'opzione LAN e non FTP.
    Che poi sarebbe l'accesso via SAMBA
    Uso la stessa sintassi ma non va.
    Se alla voce server metto come sintassi: indirizzo IP\nome directory
    quando "tappo" per accedere l'app va in ricerca e poi mi compare il messaggio:
    connessione non riuscita
    La causa può essere:
    -WIFI disattivato (e non è)
    -Server SMB fuori tipo sottorete (e non è altrimenti non dovrebbe andare nemmeno l'FTP)
    -Indirizzo IP non valido (e non dovrebbe essere per la stessa ragione di cui sopra)
    -Bloccato dal firewall (ma da quale firewall? dal router? Se si, quali porte dovrei abilitare?)
    -Servizio SMB disattivato (ma il NAS da PC lo raggiungo).
    Qualcuno può aiutarmi???
    Grazie ancora per l'aiuto.
    E mi domando ancora perchè è l'unica app che va e tutte le altre con la stessa sintassi non vanno.
    Saluti.
  7. #16
    Mar 2011
    A occhio e croce, direi che tu debba fare:
    1- port forward sul router per ottenere l, accesso, " se per connetterti al tuo nas da lan digiti 192.168.1.1:8080 oppure solo 192.168.1.1 sul router devi aprire la stessa porta sull esterno "
    2- oppure piu semplicemente, devi abilitare la gestione remota via wan sul nas
    CwM Recovery
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Io ho un nas della Lacie e anche io usavo es... alla fine ho provato File Expert e senza nessuna configurazione particolare mi funziona sia in smb che in ftp. Provalo, magari risolve anche a te :-)
    Inviato dal mio Ciuff-Droid GT-P1000 usando Tapatalk
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  9. #18
    come si dovrebbe fare per abilitare la gestione remota wan?
    quando mi chiede l'indirizzo wan devo mettere quello del nas?
  10. #19
    router netgear dgn 2000
    provato:
    port forward con any service (nn ho la possibilità di attivare il solo servizio 8080)
    wan: abilitato il dzn server all'indirizzo del nas
    non va ne con l'uno ne con l'altro.
    dovrebbero essere attivi tutti e due contemporaneamente?
  11. #20
    Mar 2011
    A questo punto non so cosa risponderti, bisognerebbe accedere da remoto all' interfaccia del tuo router (se disponi di un ip fisso) e provare a vedere...
    CwM Recovery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Eziroth per il post:
    bipbip (29-08-11)
