Carica batterie Galaxy Tab 7"
    Baby Droid L'avatar di agarest
    Samsung Galaxy Note2 N7100
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti!
    Da qualche mese possiedo un Galaxy Tab della Samsun da 7".
    Vedendo che il carica batterie da auto deve avere almeno 2000mA per poter caricare la batteria del tablet ne ho preso uno compatibile da 2100mA con attacco USB in modo da poterci attacare il cavo originale del mio Galaxy.
    Il problema è che nel tablet mi compare il simbolo della batteria sbarrata come quando lo si attacca alla USB del computer.
    Secondo voi da cosa può essere dato?
    Forse i contatti centrali (dati) dell'USB sono collegati in modo diverso nel carica batterie originale in modo da far capire al tablet che deve caricarsi, oppure anche quello originale serve solo a tenere acceso il tablet ma senza ricaricarlo?
    Grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
    Spero di non aver postato nel posto sbagliato... :o
    Ciao!
    Androidiano VIP L'avatar di irlanda3
    Apr 2010
    Ringraziato 346 volte in 295 Posts
    sposto in sezione del forum dedicata al tuo tablet .. ok? Non stupirti se non ricevevi risposte questa è una sezione vaga per una richiesta come la tua
    E' buona norma ringraziare tutti gli androidiani che aiutano sul forum per il tempo che spendono
    Androida & MondoTablet
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Difficile capire qual'è il problema.
    Cmq per il tab consiglio tutta la vita un inverter (anche uno economico da 150W): risolvi per sempre tutti i problemi di caricabatteria da auto, sia per i tablet/smartphone che per i notebook.
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Quote Originariamente inviato da irlanda3 Visualizza il messaggio
    Grazie mille comunque.
    Alla fine ho risolto. Se a qualcuno interessa basta inserire 2 resistenze (10k + 33k) e mettere in corto i 2 pin dati dalla parte del galaxy.
    In questo modo si può caricare con qualunque porta USB facendo però attenzione che la corrente in uscita sarà di circa 2A. Non attaccatelo quindi alla porta USB del PC!
    Androidiano VIP L'avatar di VTB_Sergio
    PV
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 71 volte in 69 Posts
    Io ho appena ordinato un caricabatt da 2a ma quando lo collego la batt lampeggia.
    Significa che non va bene?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Nexus Europa
    Samsung Galaxy Note II Europa
    Asus TF300T
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da agarest
    Allora, le porte usb del computer sono protette dal sovraccarico in corrente (limitate a 500ma), quindi ci si puo collegare tranquillamente, solo che la ricarica del tab ci imppieghera' piu tempo di quanto necessario col sul caricabatterie.
    Ci sono solo un paio di eccezioni:
    Laptop con porta usb 2A capaci di fornire fino a 2ampere per i dischi usb esterni, e qui nessunissimo problema, anzi il tab si ricarichera' come fosse collegato al suo caricabatterie;
    Pc molto vecchi, in cui la limitazione di corrente e' del tipo shunt o addirittura a fusibile autoripristinante, ma parliamo dei primi pentium con porte usb 1.0 e 1.1, che "spegnerebbero" la porta non fornendo alimentazione al tab.
    Per chiudere, a me e' bastato mettere in corto il d+ e d- senza il partitore resisitivo per far vedere l'alimentatore come corretto.
    SAMSUNG GT-P1000 attualmente con Gingerbread 2.3.6 Cromed.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lupoalba per il post:
    Guildamx (30-12-11)
