Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 98
[ROM] Porting ICS 4.0.4 UFFICIALE SAMSUNG SGT10.1
  1. #61
    Ma questo famoso problema della batteria a quanto vedo lo riscontrano solo alcuni...
    Ho notato che ci sono 2 versioni del porting (una v1 e una v2, quest'ultima è già rootata): il problema capita a entrambe le versioni casualmente, o solo a una, e in questo caso quale?
    GRazie
    Installato da qualche ora: veloce, non lagga. Il problema alla batteria (che inizialmente non si ricaricava con tablet spento) l'ho risolto, non so se per via di un aggiornamento che è arrivato in automatico o se per il wipe cache/delvik/battery stat che ho fatto. In definitiva: consigliato!
    Ora mi chiedevo, se qualcuno di voi avesse provato, questa rom può essere flashata sul kernel motley??
    Grazie!!
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da stevb Visualizza il messaggio
    Grazie!!
    Ma devi avere la recovery CWM per poter installare il firmware P7500 ported o basta Odin con la recovery originale?
    (ti renderai conto dalle domande che sono un po' niubbo di modding, quindi ti prego di perdonarmi se scrivo fesserie! :-) )
  5. #64
    Io l'ho flashata con cwm (e credo sia l'unico metodo)..è davvero facile!
  6. #65
    Nessuno di voi ha provato rom basate su jb?
  7. #66
    Ciao ragazzi, alla fine non ho saputo resistere e ho installato questo porting...
    Ora vedrete che domani esce ICS ufficiale... Ehehe...
    Comunque, prime impressioni: ics è ottimo, molto più fluido di honeycomb, pare che funzioni tutto egregiamente.
    Il famigerato bug del battery drain... Per ora non mi sembra anomalo, ma lo sto usando (intensamente perché sto reinstallando e riconfugurando tutto) da circa un'ora e mezza, partito da 100% ora è a 85%... Vi saprò dire ma a occhio mi sembra plausibile.
    Soli due difetti (noti su xda) che posso già confermare:
    1- le app della barra sotto (quelle che vanno in "sovraimpressione" per intenderci) quando inattive anziché sfumare in semi trasparenza rimangono opache, solo più scure
    2- chi ha il connettore hdmi, l'immagine in output viene ruotato di 90°
    Se noterò altro, ma positivo o negativo, farò sapere!
    Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
  8. #67
    Tra l'altro, non vorrei dire una banalitá o una stronzata, ma mi pare carichi anche collegato a usb..
  9. #68
    Solo se spento collegato a USB computer. Da acceso carica solo collegato al "suo" caricabatterie
  10. #69
    Dopo una serata intera di utilizzo intenso e una mezza mattinata acceso con qualche utilizzo saltuario, la batteria è sul 51%. A me sembra uno scaricamento abbastanza normale.
    Posto di seguito lo screenshot dell'utilizzo batteria:
    Che ne pensate?
  11. #70
    Direi normale!Anche io ho avuto lo stesso comportamento, ti ha funzionato subito così?
    p.s. ora sto provando la port di jb, non sembra male nemmeno questa!!
