ma lo avevo installtaa la CWM!!!!! poi ho fatto wipe data e wipe cache, come dice la guida!!! D: che faccio ora? faccio direttamente apply update from sd card e seleizono la rom??
No non la avevi installata bene evidentemente... Prova a installare la ROM, ma probabilmente avrai dei problemi! Se non riesci a seguire la guida, con tanto di aiuto passo passo in questo thread, ti consiglio di lascisr perdere..
Per inciso: la guida presuppone di partire con permessi di root e CWM... Non è colpa mia se tu l'hai seguita senza la CWM!
Inviato dal mio ParanoidNote 2.54 - 11 nov - Hydracore 7STD
la memoria è tutta cancellata :l se faccio reboot che succede? o è anche casncellato proprio il firmware che avevo prima?
EDIT: nel caso devo rimetterci il firmware con Odin?
EDIT 2: io la guida l'ho seguita... ho intsallato la root, poi il CWM...
EDIT 3: ho fatto Reboot... è alle impostazioni di fabbrica!! meno male... provo a fare la guida da capo!
EDIT 4: AAAAA MA IL CWM è QUESTO? CWM-P7300-LP7-Tracid
EDIT 5: oddio... ho riavviato e ora c'è il CWM O_O non ci capisco piu nulla... ecco, ora sto installando il firmware...
EDIT 6: credo di aver capito. Prima quando ho installato la CWM non ho riavviato, ecco perchè non mi dava il menu con andvanced ecc... evvai! HO FATTO E SI è ACCESO, ORA STO IMPOSTANDO...
EDIT 7: oddio... ma è bellissimo!!!! è molto piu fluido di quell'altro!!!!! e avrei una domanda... ma posso rimetterci il backup fatto con l'account gmail? E poi mi da che c'è un aggiornamento per il firmware... lo posso fare questo?
Per favore, stai calmo e smetti di postare a caso! Stai combinando un casino, non stai seguendo le guide, ma stai facendo di testa tua! Non puoi ragionare così! Hai tutti gli elementi per effettuare l'installazione, smettila di riempire il forum con questi tuoi sfoghi, e segui le guide!!!!
Quale firmware hai messo? Ma non avevi messo la ICS di Tracid? Ma quale aggiornamento?
si scusa, hai ragione. Allora, è tutto a posto, ho messo la ICS di Tracid. E ho due domande: mi è comparso l'aggiornamento firmware nelle impostazioni... posso farlo oppure visto che è un custom firmware se lo faccio si blocca il tablet?
La seconda domanda è: posso rimetterci il backup fatto automaticamente da google oppure anche a questo se lo metto, essendo un custom firmware, si blocca tutto?
Salve a tutti, perdonate l'intrusione ma sono anche io interessato all'argomento, purtroppo non sono riuscito a scaricare la CMW P7300ZSLP7 in questione, qualcuno che ne è in possesso potrebbe aiutarmi inviandomela o indicarmi un link valido a cui trovarla. Grazie mille
quale ultima versione mi consigliate ?
