Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti (Tab A 9.7")
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    BATTERIA ● TAB A 9.7"
    Discutiamo qui di tutti i problemi relativi alla batteria, condivisione di screenshot e confronti sulla relativa durata.
    Smartphone:
    Dec 2015
    Buongiorno a tutti,
    ho da poco acquistato il tablet della Samsung 9.7. Purtroppo (mi pare di aver capito) una volta acquistato, non ho fatto nessuna ricarica e l'ho lasciato scaricare fino al 13% prima di metterlo in carica (lo lascerò per 6 ore se non ho capito male). Ho letto solo adesso in rete che prima di utilizzarlo per la prima volta avrei dovuto fare una ricarica. Adesso ho danneggiato la batteria ?
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Non hai danneggiato niente non Preoccuparti
    " alla fine, arriveremo"
    Dec 2015
    Ah ok, grazie ! ... Comunque ho letto in un post su questo forum che bisogna fare una inizializzazione la prima volta, ovvero fare una ricarica di almeno 6 ore ...
    Nov 2013
    Asus MemoPad FHd 10
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Si lascialo caricare bene senza usarlo, lasciandolo attaccato un paio d'ore dopo che ha indicato il 100%.
    Magari dopo usalo fino a scaricarlo al 15-20% e rifai la ricarica.
    Poi per una buona vita della batteria ricarica quando sei già al 40-50%. Naturalmente se puoi permettertelo.
    Ogni tanto fa una scarica a fondo con ricarica completa.
    In ogni caso ho notato che è veramente parsimonioso con la batteria.
    Ce l'ho da un mese e mezzo e ho fatto solo 3 ricariche.
    Dec 2015
    Grazie Ricky, pensavo di fare 3 cicli di carico e scarico (facendolo arrivare al 15%) e tenendolo sotto carica circa un paio di ore in più del 100%, che dici? O ne basterebbe solo un' altra di inizializzazione dopo quella che ho già fatto? Poi sicuramente dopo questi 2-3 cicli lo caricherò sempre a metà circa come mi hai consigliato ( o quantomeno avendo cura di non farlo scendere al di sotto del 20% ) e poi una scarica completa ogni 3-4 settimane ... Correggetemi se sbaglio
    Xperia Mini Pro SK17
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Buongiorno! Sto facendo la prima ricarica, sono arrivato al 12%e l ho messo in carica, solo che ha impiegato circa 10 ore ad arrivare al 100% da spento...
    È normale?
  9. #8
    Nov 2013
    Asus MemoPad FHd 10
    Considerando che è la prima ricarica direi che di si.
    E' molto difficile capire la reale carica residua di un accumulatore a litio. Quindi le indicazioni di capacità residua non sono precise.
    Sono necessari alcuni cicli per avere un'indicazione più stabile.
    Probabilmente la tua batteria in realtà aveva molto meno del 12% di carica residua.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ricky65 per il post:
    jdmor (02-01-16)
  11. #9
    Grazie per la risposta! Allora aspetterò le prossime ricariche
  12. #10
    Fatto seconda ricarica : appena inserito caricabatteria, con tablet accesso, mi dava l'icona batteria rossa... Ho provato quindi ad usare lo stesso caricabatteria cambiando il cavetto [ho utilizzato quello di uno smartphone], ed ha cominciato a caricare regolarmente, completando il tutto in poco più di 3 ore. Quindi é il cavetto difettoso
