Pagina 123 di 132 primaprima ... 2373113121122123124125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 1320
[CYANOGENMOD/GINGERBREAD][ROM|KERNEL|MODEM] NamaTAB *SGT*
  1. #1221
    Como
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Murof Visualizza il messaggio
    passato pure io alla overcome kratos, mi sà che frà tutte è quella che funziona meglio, per ora nessun problema, speriamo che finalmente una sia arrivata a ottimo livello.
    ps: in più con parecchie rom, ti abbandonano, speriamo la overcome duri.
    Purtroppo devo ammettere che il problema non è dipeso dalla nama in quanto lo stesso si è ripresentato dopo 20 min dall' installazione della overcome.
    In pratica il filesystem /cache si ritrova con 4MB usati (ma io non vedevo file, neppure nascosti) e blocca l'installazione delle big app.
    Il trick consiste nello smontare la partizione e sostituirla con un file di loop di 50 MB, questo a prescindere dalla ROM.
    Personalmente se loavessj capito subito sarei rimasto nella namatab ( anche se sono felice di essermi levato quel boot sound!) che considero ottima.
    Ovvio che Nama avrà anche una vita privata e altri interessi.....
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy SII JB
    Asus eee epad Transformer - Revolver -
    La mie app: Calcolo Zona - E-Liquid Calculator - Ricette in Zona con Simpatia - Birrifici Italiani
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da boggiano Visualizza il messaggio
    Guarda che continuo a seguire la mia rom :P
    Chiaramente essendo la CyanogenMod ancora in fase di porting è inutile farvi perdere un sacco di tempo in aggiornamenti continui, preferisco continuare lo sviluppo interno fino a quando non vengono corrette alcune problematiche tecniche da parte di Tech
    Per quanto riguarda il problema cache se mi spieghi meglio vedo di mettere il fix alla mia rom ^_^
  4. #1223
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da superhaze Visualizza il messaggio
    Allora...posso dirti che quando ho installato la overcome ho flashato il modem JK3.
    Dopo, da recovery, ho provato sia ad installare solo la tua rom, sia a installare anche il kernel, il convertitore e il modem (quello che tu consigli nel primo post) ma sempre lo stesso problema.
    Ora...sicuramente qualche sbaglio lo avrò fatto...ho fatto talmente tante prove che forse ho saltato qualche passaggio.
    Sicuro al 100% che se provo ad installare tutto dalla 2.3.3 stock mi si inchioda...
    Ti faccio un video di come faccio l'installazione?
    Da dove mi consigli di partire?
    Grazie di tutto Nama, sei gentilissimo
    Se con la Overcome funziona vuol dire che il convertitore ha qualche problema..
    Grazie allo sviluppo del I9003 che stò affrontando in questo periodo credo di riuscire a cambiare il convertitore... mi serve solo tempo.. vi tengo aggiornati
  5. #1224
    Como
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Allora il problema e' questo:
    Per installare le app il sistema usa il fs /cache che di default e' 30MB.
    A sistema pulito pulito (parlo delle overcome perche' con la nama non ho controllato quando l'ho installata) ti trovi 4k usati: tutto ok, direi!
    Per uno strano motivo ad un certo punto mi sono trovato con 4MB usati sul fs /cache, quindi risultano liberi 26 MB.
    (giuro che sono andato di wipe, di root_file_manager e anche di terminale ma non vedevo nulla all'interno (ls -la)).
    Io mi sono accorto di questo dopo mesi di uso con la nama, ma si e' verificata anche dopo 20 minuti dall' installazione della overcome!!!
    E con 26 MB liberi non si riesce ad installare alcune applicazioni ( quelle di dimensioni maggiori !)
    Il trucco e' creare un file di loop in /data e montarlo in loop su /cache.
    Questo e' il codice che ho usato (trovato su xda):
    codice:
    #!/system/bin/sh
    # stratosk - 27/07/2011
    # Corgar - 28/07/2011 ( changed location of cache in dbdata for onenand i/o, decreased cache dimension to 50mb )
    # Remount /cache partition with a larger one (54.5 MB / 50mb cache)
    # create a file 54.4 MB
    dd if=/dev/zero of=/data/cache.img bs=1024 count=55808
    # create ext4 filesystem
    mke2fs -F -T ext4 /data/cache.img
    # unmounting old cache partition
    umount /cache
    # mount
    losetup /dev/block/loop7 /data/cache.img
    mount -t ext4 /dev/block/loop7 /cache
    chown system.cache /cache
    chmod 770 /cache
    Non penso (anzi ne sono certo) che la modifica non sia persistente: non penso se ne sia bisogno visto che ruba 50 MB a /data.
    (Nel caso si presenti il problema e' uno scriptino che si puo' lanciare a terminale e via!)
    Pero' si potrebbe pensare di metterlo in boot e non se ne parla piu'!
    Se ti sono stato utile, posso chiederti un piacere personale????
    TOGLI IL BOOT SOUND???? (In treno oppure di notte con la moglie che dorme e' deleterio!!!!!)
  6. #1225
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Il boot sound lo togli anche a mano con root explorer...
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  7. #1226
    Como
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    A saperlo...... grrrrrrrrr
    Non si finisce mai di imparare!
    Ti giuro, io vivo di silent mode/vibrazione e ho odiato quel suono!
    Cmq, aggiungo che, A NASO, la cyano mi sembrava un pò più reattiva; ti perdevi nei menù di configurazione, ma la sentivo più "tecnica" rispetto alla overcome ( che va benissimo, sia chiaro!).
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
    Ultima modifica di boggiano; 17-08-11 alle 01:02
  8. #1227
    Oct 2010
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk[/QUOTE]
    scusa, come si fà a vedere questo problema, vorrei controllare.
  9. #1228
    Como
    Io l'ho scoperto cercando di installare questi:
    https://market.android.com/details?i...uzzlesalphabet
    e
    https://market.android.com/details?i...puzzlesnumbers
    puoi usare un terminale o usare adb e dare un df controllando il file system /cache (dimensione e soprattutto spazio usato)
  10. #1229
    Oct 2010
    domanda, ma da rom overcome kratos, per installare questa, per avere la miglior installazzione, cosa bisogna fare.
  11. #1230
    Apr 2011
    Devi installarla come da guida
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    gio700 (22-08-11)
LinkBacks (?)
