GUIDA PER OTTENERE I PERMESSI DI ROOT SU TAB S 8.4 LTE T705 CON LOLLIPOP E KNOX 0x0
Premesso che con l'attuale versione di Kingroot
(Link su XDA) è possibile ottenere i permessi di root su Galaxy Tab S 8.4 T705 con firmware 4.4.2 ma purtroppo non con firmware 5.0.1
Nel tentativo di ottenere i permessi di root, volendo però utilizzare il firmware Lollipop, ho provato a seguire una guida presente su
XDA che ho adattato al T705 nel quale è presente anche una parte modem per la connettività 4g.
L'operazione è andata a buon fine ed ora ho i
permessi di root su Lollipop e Knox 0x0. Vi riporto la mia esperienza con i passaggi step by step che ho seguito.
Allegato 145902Allegato 145903
Non mi assumo responsabilità per eventuali malfunzionamenti e ricordo a tutti che la modifica dei file di sistema non fa scattare il contatore Knox ma se modificate kernel o recovery con versioni non Samsung scatta il flag Knox 0x1 la garanzia del tablet decade irrimediabilmente e non potrete più usufruire dell'ambiente Knox di Samsung.
A seguito della procedura di root lo stato del sistema viene modificato in "Personalizzato" quindi potrebbero non essere notificati gli eventuali aggiornamenti via OTA.
Ci sono stati dei casi, con altri terminali, in cui Samsung non ha riconosciuto la garanzia a causa dello stato "Personalizzato" nonostante Knox 0x0. Per rientrare in garanzia bisogna riflashare il firmware originale del dispositivo così lo stato torna "Originale".
Le procedure descritte in seguito cancelleranno completamente i contenuti dalla memoria del tablet e quindi effettuate un backup dei vostri dati prima di cominciare.
Fate attenzione ad avere la BATTERIA CARICA, un'interruzione dell'alimentazione in fasi critiche potrebbe danneggiare il filesystem o brickare il tablet
Per iniziare bisogna effettuare il downgrade del firmware alla versone Kitkat 4.4.2
Avendo installato il firmware 5.0.1 con CSC BTU, al fine di non rischiare di disallineare il CSC, ho flashato con ODIN il firmware 4.4.2 UK
T705XXU1ANG2_T705BTU1ANG2_BTU
Consiglio a tutti questa base di partenza perché ne ho testato il funzionamento e se poi si va ad installare Lollipop BTU, dato che quest'ultimo non verrà flashato tramite ODIN ma tramite Flashfire, non si va a rischiare un'eventuale disallineamento del CSC.
Dopo il downgrade a Kitkat si dovrà effettuare un Wipe Data da recovery
Al primo avvio si dovrà procedere alla riattivazione del tablet, io ho optato per non riattivare il profilo google per evitare casini con le procedure di backup/restore automatiche dato che il firmware 4.4.2 servirà solo per ottenere i permessi di root.
Si dovranno in seguito installare i seguenti programmi dal Play Store o direttamente dagli APK come ho fatto io:
System app remover(root)
(link al file apk che ho usato io)
Terminal Emulator For Android
(Link al file apk ufficiale)
KINGROOT 4.1
(Link al download su XDA)
Flashfire
(Link al download)
Scaricare questo
SCRIPT che server per sostituire il software Kinguser utilizzato da Kingroot con il più conosciuto SuperSU
Questo script va copiato nella memoria interna del tablet "/sdcard", non sulla eventuale sd esterna perché altrimenti non funziona.
Copiare infine il file del firmware Lollipop BTU
T705XXU1BOD5_T705BTU1BOD1_BTU decompresso (file T705XXU1BOD5_T705BTU1BOD1_T705XXU1BOD5_HOME.tar.md 5) nella memoria interna del dispositivo.
Eseguire kingroot ed attendere qualche minuto affinché la procedura di root vada a buon fine, nel mio caso sono serviti circa 5 minuti.
NB: Kingroot per funzionare richiede che la connessione ad internet sia attiva quindi è opportuno verificare il collegamento prima di eseguire l'app
Una volta acquisiti i permessi di root disinstallare l'applicazione Kingroot e la nuova applicazione con scritte cinesi che si è creata, NON TOCCARE KINGUSER, non mandarlo in esecuzione e procedere ad un riavvio del tablet
All'accensione del tablet eseguire l'app "Terminal Emulator"
nella schermata nera che compare digitare il comando
seguito da invio
L'applicazione Kinguser chiederà di dare i permessi di root, procedere accettando.
Senza chiudere il terminale tornare nel launcher e mandare in esecuzione "System app remover", l'app si chiama "Disinstalla" e ha l'icona rossa col cestino - chiederà i permessi di root, darglieli e procedere quindi a cancellare l'applicazione Kinguser
In seguito tornare nel terminale aperto in precedenza ed digitare il seguente comando
codice:
sh /sdcard/mrw/root.sh
seguito da invio
cliccare su "Continue" e quindi su "Normal",
Se l'app avvisa che è stato identificato Knox cliccare su "Cancel"
SuperSU verrà installato, cliccare quindi su "OK"
Terminata l'installazione chiudere SuperSU
NON RIAVVIARE perché in questa fase il root è solo temporaneo
Avviare Flashfire, confermare i permessi di root, premere il cerchio rosso in basso e selezionare 'Flash firmware package' quindi andare a selezionare il file col firmware Lollipop nella memoria del dispositivo
Una volta effettuata l'analisi del file mettere la spunta solo su BOOT, RECOVERY e SYSTEM. In basso selezionare l'opzione REBOOT e scegliere DOWNLOAD
Procedere quindi con Flashfire a flashare il firmware nel sistema, il quale manterrà i permessi di root. Se la procedura va a buon fine si riavvierà il tablet in modalità Download.
A questo punto è necessario flashare tramite ODIN il bootloader compatibile con Lollipop (altrimenti il tablet non parte) ed il relativo modem. Ho estratto i 2 file dal firmware originale e ve li riporto di seguito
sboot.tar.md5
modem.tar.md5
Io ho messo il bootloader alla voce PDA di ODIN.
Il modem l'ho flashato in un secondo momento dopo aver riscontrato che non veniva agganciata la rete 3g inserendolo su ODIN alla voce PHONE.
Una volta flashato tutto eseguire un nuovo wipe data. Il dispositivo è pronto con installato Lollipop, permessi di root e Knox 0x0.
I futuri aggiornamenti firmware dovranno sempre essere fatti con questo metodo altrimenti si cancelleranno i file binari di root dalla partizione di sistema.
Ricordo il
link alla discussione su XDA in cui viene descritta la procedura, con la differenza che io ho aggiunto il bootloader ed il modem per il T705.
Buon modding a tutti !!!
