Qualcuno sta provando la rom che gira su xda che porta il processore a 1800 mhz?
no xchè penso che non ci sia il linguaggio italiano "io con l'inglese non vado un gran che bene mi aiuto con traduttore google" da quello che ho letto
C'è la versione EUR con l'italiano adesso.. Io non ho provato, l'overclocking non mi attira
Che mi sono perso? Neanche a me attira l'overclocking, l'undervolting però si. Vado a studiarmi che si dice a riguardo.
La sto provando per ora tutto ok over a 1,5 fifa notevolmente + fluido senza tanti rallentamenti , molto leggera con tanti prog eliminati tanta ram libera la batteria penso che sia = non so comunque la testero questi 2 giorni
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
scusa snake qual'è secondo te il miglior prog per gestire il processore , io per il momento sto usando set cpu ma non sono convinto , cmq per quel che riguarda la rom la home è adw non l'originale , il consumo della batteria è dalle 07:30 alle 14:20 di un 18% ,premetto che ho anche installato uno dei menù notifica , che a quanto ho letto consuma un pò di batteria per il resto sembra = , come posso capire se è deodexed anche se c'è scritto e poi a cosa serve questo metodo? per il momento non ho effettuato nessun test ma da oggi lo metto sotto stress magari aumentando anche l'over e vi faccio sapere
Come app va benissimo set cpu. Permette piu personalizzazione della cpu stessa (standby,schermo spento,ricarica ,ecc...)puoi fare vari tentativi e settaggi con quella app cosa che no frills non ti permette di fare. Quando vai per tentativi per vedere fino a quando puoi mandare in over la tua cpu non mettere la spunta in set on boot. Se no sei consumato ;) e dovrai riflashare. Un mio parere è che l overclocking e una pratica indubbiamente atta a darci un tel piu performante. Ma ci sono dei contro.. Il nostro harware e settato in base alla cpu settata a 1.4 se proprio vuoi andare in over vai ad un massimo di 1.6. O vai di underclock. Piu aumenti piu accorci la vita del tuo device. perche ad esempio cpu e ram hanno un rapporto di 1:1 ragion per cui aumenti di conseguenza la velocita di lettura e scrittura. Usurando l intero sistema. Senza sapere fino a che punto questa ram puo supportare un tale stress. Chiudendo. Concentrati sull underclock. Mantenendo le prestazioni attuali. Pero risparmiando considerevolmente batteria ;) spero di esserti stato utile
utilissimo ,infatti over al massimo e riavvio mentre ero su fifa ora porto il processore ad 1.4 e testo solo il comportamento della stessa rom grazie
