Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 71
Problema di spegnimento automatico e vibrazione continua
    Unhappy
    Aiuto !! Riavvio automatico !!
    Buonasera a tutti.
    Da sabato sono in possesso del samsung galaxy W.
    Il dispositivo è ottimo se non fosse x 1 problema che ho riscontrato purtroppo da subito.
    Sin dal primo giorno ( quando non avevo ancora installato app o apportato modifiche al telefono nè impostato il wi-fi ) il cellulare, nel giro di pochissimi secondi, si spegne e si accende da solo.
    Inizialmente non credevo fosse 1 problema di riavvio automatico poichè il telefono funzionava subito e benissimo e tutto avveniva nel giro di pochissimi secondi.
    I giorni seguenti, accendendo il telefono al mattino ho capito che la musichetta che sentivo durante il "coma" del telefono era proprio quella di accensione.
    Sicuramente lo riporterò in negozio ma vorrei ricevere qualche vostro commento a riguardo!! Laura
    mm...c'è qualcuno ?
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Prima di riportarlo al negozio potresti provare a fare un reset del telefono.
    Vai in Impostazioni-Privacy-Ripristina dati di fabbrica (per sicurezza metti anche la spunta se Formatta SD interna quando te lo chiede). Di solito il reset risolve eventuali problemi di sistema ed è tra l'altro consigliato a prescindere quando si compra un nuovo telefono android. Fai questa prova e probabilmente dovresti risolvere, in caso contrario vuol dire che il telefono è difettoso di suo e allora è meglio se lo riporti indietro.
    ciao
    mmm ma così mi si cancellerà tutto? anche su sd?
    ps grazie
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    ciao
    si, il reset cancella tutti i tuoi dati tranne quelli che hai messo sulla tua microsd, nel caso tu ne abbia messa una.
    la memoria del galaxy w è divisa tra:
    1. memoria principale da 1gb
    2. sd interna da 1,7gb
    3. microsd esterna (quella che aggiungi tu)
    il reset cancella le memorie 1 e 2
    nel caso queste cose le sapessi già fai finta che non ho detto niente....
    mi sembrava giusto spiegarti certe cose perchè la divisione della memoria del galaxy w è un pò diversa da tutti gli altri android che di solito hanno solo memoria principale e microsd esterna quindi molto spesso soprattutto all'inizio si rischia di fare un pò confusione...
    Ultima modifica di goten; 15-02-12 alle 21:16
    grazie mille , mi sn iscritta apposta al forum in quanto non ne sapevo nulla!
    oltretutto il manuale d'uso è tanto sottile quanto inutile!!
    ciò che è nella galleria va direttamente sulla microsd esterna? cmq davvero grazie!
    HTC One S, HTC Wildfire
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Prova a togliere l'SD (prima però vai su impostazioni/SD e memoria telefono/smonta memoria esterna) e mettila nel pc così puoi controllare di avere tutto
    Inviato dal mio HTC Wildfire
    HTC Wildfire, what else...
  9. #8
    mi sembra che le foto che scatti con la fotocamera vanno di base nella microsd esterna. comunque puoi verificare facilmente andando nell'applicazione Archivio: la lista delle cartelle e file che vedi è ciò che è presente nella SD interna. La cartella che invece porta il nome Extended_Sd rappresenta il contenuto della tua microsd esterna. in questo modo capisce se i file stanno nell'una o nell'altra memoria. nel caso delle foto ad esempio, se queste stanno nella cartella /extended_sd/DCIM/Camera allora vuol dire che stanno nella tua microsd.
    ps. ho letto solo ora il post di Inesistente. può fare anche come ha scritto lui.
  10. #9
    ho resettato!! avevo alcune cose sopra ma non importa, l'importante è che ora non succeda più...
    grazie x aver risp alle domande, mi rendo conto di essere negata..XD
    Quote Originariamente inviato da Inesistente Visualizza il messaggio
  11. #10
    figurati, il forum serve a questo. eventualmente prova a "stressare" un bel pò il telefono usandolo parecchio in ogni sua funzione. se non ti rifà più quello scherzetto penso si possa considerare risolto il problema.
