Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 71
Problema di spegnimento automatico e vibrazione continua
  1. #11
    mm i ringraziamenti erano x te viste i consigli!! solo che non riesco nemmeno a capire bene cm funziona questo forum! XD
    cmq alcune cose me le ha riaggiunte tipo le app che erano sulla sd esterna.. ma le foto non ci sn..
    Quote Originariamente inviato da goten Visualizza il messaggio
    mi sembra che le foto che scatti con la fotocamera vanno di base nella microsd esterna. comunque puoi verificare facilmente andando nell'applicazione Archivio: la lista delle cartelle e file che vedi è ciò che è presente nella SD interna. La cartella che invece porta il nome Extended_Sd rappresenta il contenuto della tua microsd esterna. in questo modo capisce se i file stanno nell'una o nell'altra memoria. nel caso delle foto ad esempio, se queste stanno nella cartella /extended_sd/DCIM/Camera allora vuol dire che stanno nella tua microsd.
    ps. ho letto solo ora il post di Inesistente. può fare anche come ha scritto lui.
    si.. il fatto è che prima di scrivere sul forum è successo mentre era in stand-by tranquillo :o.. nessun calo di connessione poichè ero al pc.. mistero!! non l'ho potuto associare a nessun evento purtroppo.. se deve succedere ancora spero succeda prima di sabato xchè so che entro 1 settimana il tel lo cambiano...
    figurati, il forum serve a questo. eventualmente prova a "stressare" un bel pò il telefono usandolo parecchio in ogni sua funzione. se non ti rifà più quello scherzetto penso si possa considerare risolto il problema.
  4. #13
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    relativamente alle foto che non vedi in galleria, se hai la certezza che queste erano sulla tua microsd forse non compaiono perchè il sistema non ha rifatto la scansione multimediale. prova ad attaccare il telefono al computer con il cavo usb e poi a staccarlo. in questo modo rifarà la scansione multimediale delle schede interne e dovrebbero uscirti di nuovo le foto in galleria. in caso contrario allora forse quelle foto non erano sulla microsd.
    ovviamente sto andando per ipotesi....
  5. #14
    si ma non è un problema grave! provo a spegnere e a riaccendere prima magari..
    ma c'è 1 app x questo forum?
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da laura1 Visualizza il messaggio
    credo ci sia sul market l'app Androidiani
  7. #16
    Grazie mille !
    credo ci sia sul market l'app androidiani
  8. #17
    A me succede lo stesso anche dopo ben due reset. Mah...Telefono con un mese di vita. Ma a chi devo chiedere per l'assistenza? Fate conto che l'ho preso da Euronics, ma online. E già ho avuto una pessima esperienza con loro e il loro servizio d'acquisto...Non vorrei incappare ancora nell'Euronics.
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da veruska321 Visualizza il messaggio
    se non hai risolto neanche con i reset forse dovresti portarlo indietro perchè potrebbe essere che è difettoso. a me (toccando ferro) fin'ora non mi si è mai riavviato nemmeno mezza volta e ce l'ho da metà novembre.
    un'ultima prova che potresti fare è provare a riflashare la rom da zero (ci sono discussione nella home di questo thread che spiegano come fare). se non ti va prova a rivolgerti direttamente ad un centro assistenza samsung (cerchi su internet quello più vicino a te).
  10. #19
    HTC One S, HTC Wildfire
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Goten, lascia perdere, a sto punto è causato da in difetto interno (e magari solo dalla batteria)
    Portalo in negozio e chiedi lì
    Inviato dal mio HTC Wildfire
    HTC Wildfire, what else...
  11. #20
    allora ragazzi ho delle novità...
    oggi l ho portato al negozio e me l'han cambiato a pranzo.. fino ad ora tutto ok.. verso le 20 ho installato my 190, di vodafone ed è successo di nuovo.. è possibile ke il problema sia dato da 1 applicazione?
