Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[MOD] Cambiare la bootanimation del W
    Se qualcuno fosse interessato ho testato sul W la procedura illustrata in questo thread di xda
    [I9003][MOD]Custom Boot Animation[XXKP9 + XXKPE] - xda-developers
    funziona senza problemi a patto che seguiate alla lettera le istruzioni
    Ora sono un po' di fretta ma se qualcuno ha bisogno lo spiego passo passo anche se la guida è abbastanza semplice e sintetica
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marcon86 per il post:
    Tormento (24-02-13),wonderdroid (28-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    Questa mod però non è per il nostro wonder,anche se molto interessante,rep per te
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    No scusa non mi son spiegato bene la procedura dovrebbe essere per il galaxy S ma io l'ho testata sul Wonder e funziona benissimo provare per credere
    Tra l'altro consiglio queste bootanimation
    [Boot Animation] Android Particle Ring (GB GREEN, Honeycomb BLUE, CM CYAN, Droid RED) - xda-developers
    (io uso la honeycomb blue) e sul mio W funziona benissimo
    è fluidissima
    PS: per gestire i tempi da dare all'animazione si può editare lo script samsungani cambiando il tempo della sleep (in ogni caso il sistema si avvierà in background)
  6. #4
    venezia
    Quindi in parole povere:
    Eseguire il backup dei 2 file predefiniti,copiare questi 2 file all'interno anche con root explorer abilitando la dicitura rwxr_xr_x (r = lettura, w = scrittura, x = eseguibile)
    1) bootanimation và messo in system/bin
    2) samsungani và messo in system/media
    Bisogna dargli le 3 diciture in modo che siano eseguibili.
    il file sami.zip può essere modificato a nostro piacimento,però il wonder è 480x800 quindi noi dobbiamo modificare lo script in questo modo?o dobbiamo modificare il file desc.txt?
    480 800 10 <--------- questo numero a prescindere se cambia in altri numeri non dobbiamo toccarlo giusto?oppure a che comporta questo numero? è il numero di immagini eseguibili?
    p 1 0 part0
    p 0 0 part1
    Fin quì il procedimento mio è corretto?
    Grazie in anticipo
    edit:
    Io in media ho 2 file:
    bootsamsung.qmg
    bootsamsungloop.qmg
    ma nessun samsungani.
    Cosa posso fare?
    Ultima modifica di wonderdroid; 28-02-12 alle 20:07
  7. #5
    [QUOTE=wonderdroid;1188428]Quindi in parole povere:
    p 1 0 part0
    p 0 0 part1
    samsungani e bootanimation vanno entrambi in /system/bin
    il file sanim.zip (qualsiasi bootanimation che trovi dovrai rinominarla così per fargliela "digerire") devi metterlo in /system/media
    il discorso dei permessi che hai detto è molto importante sia per bootanimation che per samsungani
    la risoluzione specificata nel file desc.txt non è in realtà è quella che si vuole dare alla visualizzazione (non necessariamente quella dello schermo) infatti se vedi la honeycomb blue consigliata da me è 480x480
    il 10 sinceramente non ho capito se riguarda magari i frame al secondo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marcon86 per il post:
  9. #6
    venezia
    Chiaro tutto il passaggio,ora lo provo e ti scrivo se ha funzionato pure a me che sono curiossimo ... .. .
    Per il fatto dei frame all'inizio ci ho pensato anche io,a questo punto provo e vediamo.
    Grazie ancora per la disponibilità
  10. #7
    venezia
    hi seguito tutti i passaggi ma nulla da fare non va
  11. #8
    provo a dirti passaggio per passaggio quello che ho fatto
    ho scaricato Custom_booting.zip e l'ho estratto in una cartella del cellulare, in modo da avere già scompattati bootanimation e samsungani
    da root explorer sono entrato in /system/bin, ho attivato la scrittura sulla cartella e ho rinominato i due file originali (bootanimation,samsungani) aggiungendoci .orig al nome
    ho copiato dentro i due file scaricati e, sempre da root explorer ho editato i permessi dando a Owner RWE e a group e others RE
    A questo punto mi son procurato la bootanimation dall'altro link che ho messo all'inizio
    l'ho rinominata in sanim.zip e l'ho copiata (sempre attivando la scrittura sulla cartella) su /system/media
    edit: ho notato ora che anche sanim.zip ha permessi di esecuzione e ora non ricordo se li ho dati io per sicurezza
    Spero ti possa essere d'aiuto
    Ultima modifica di marcon86; 29-02-12 alle 11:44
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marcon86 per il post:
    wonderdroid (29-02-12)
  13. #9
    venezia
    Ciao marco
    Innanzitutto grazie mille per l'aiuto,ho capito che l'errore non stava nei passaggi ma nel sami,infatti avevo trovato quello del droide che fà la pipì sulla mela,però non riuscivo ad avviarlo,mentre qualsiasi altro tipo di sami l'ho riesco ad avviare senza il minimo problema.
    Ottima guida,grazie
  14. #10
    imageffs.jpg grazie io ho messo la ICE CREAM molto bella
