Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Status bar trasparente o semitrasparente
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Ciao a tutti,
    come da titolo vorrei chiedere se c'è una procedura per ottenere la status bar del nostro w semi o totalmente trasparente...
    ho visto che la rom mutant ha la status bar semitrasparente e quindi ciò conferma che la cosa è fattibile....(direte voi, usa quella rom!!!! è vero, ma purtroppo non sono molto amante del look ICS che quasi tutte le rom modificate ormai hanno)
    ho provato ad usare la uot kitchen come spiegato su xda ma quando vado a flashare lo zip con i file di sistema modificati non cambia nulla. allora mi domandavo se esiste una procedura universale che spieghi come modificare i file ed ottenere la trasparenza della status bar. se può servire la rom che uso attualmente è la stock xxlm8 deodexata..
    grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di SpadaBoss
    Samsung Galaxy Wonder
    Ringraziato 102 volte in 57 Posts
    io ce l'ho e mi piace tantissimo! ho rom stock 2.3.6 senza value pack. ti serve ovviamente il root. vai qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-sandwich.html scarica quello che ti serve. ora prendi SOLO il file systemui(solo quello, cosi cambi solo la statusbar). ora con rootexplorer mettilo in system/app, ovviamente dopo esserti fatto una copia dell'originale, che rimetterai se vuoi tornare come prima o in caso di malfunzionamenti. dopo che hai messo il file reboota perchè andrà in crash e sparirà la statusbar. al riavvio avrai la statusbar trasparente io non ho la tua stessa rom ma dovrebbe andare, ovviamente se qualcosa va storto non mi assumo nessuna responsabilità, ma penso che in caso di problemi basti rimettere il file precedente e torna tutto a posto
    ti ringrazio per la risposta
    quale mod dovrei scaricare? dagli screenshot non si capisce quale abbia la statusbar trasparente...(lo sfondo delle icone segnale, batteria, bluetooth ecc... sembra sempre nero)
    un'ultima cosa: la status bar in questione è totalmente trasparente o semitrasparente?
    grazie di nuovo
    Ultima modifica di goten; 10-07-12 alle 21:28
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
    se hai la rom col value pack scarichi la mod del value pack, poi procedi come ho detto prima. la barra è semitrasparente, ma a me piace molto.se qualcosa va storto o la barra non ti piace rimetti quello che avevi :-) di nulla :-)
    ho capito ora cosa intendevi. il menù a tendina delle notifiche è semitrasparente, la barra in alto no però! te la consiglio ugualmente però :-)
    si infatti, mi riferivo non al menu a tendina ma solo alla status bar superiore...
    comunque grazie lo stesso
