Menu, notifiche, schermata chiamate ecc stile ics per galaxy w (testato)
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Talking
    Ciao a tutti! Innanzitutto volevo ringraziare Fender che ha reso compatibile il theme pack ics (quello presente nel topic in rilievo per intenderci) con il "nuovo" (lol) value pack di samsung. Ciò che volevo portare agli occhi dei fortunati possessori del nostro piccolo android, è che su xda è presente un tema che rende il nostro cellulare, simile in tutto e per tutto (o quasi) ad un telefono con a bordo ics. Laddove il tema che usavamo di solito va a modificare i menù e le notifiche, questo porta cambiamenti anche per quanto riguarda tutte le icone di sistema, la schermata delle chiamate (addirittura il tastierino numerico per comporre il numero che vogliamo chiamare diventa come quello di ics), i messaggi ecc Ho testato il tema personalmente qualche minuto fa e funziona tutto alla grande, quindi non abbiate remore nel flashare, anche se conviene sempre fare un backup da recovery onde evitare spiacevoli sorprese. Di seguito i link e la procedura per l'installazione:
    1) scaricare questo file Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service e metterlo nella memoria interna del cellulare
    2) fare un nandroid backup dalla cwm recovery
    3) fare un wipe della cache e del dalvik (non perderete niente ed è consigliabile farlo secondo l'autore)
    4) installare il file che avevate precedentemente scaricato ed attendere il termine della procedura
    5) riavviare
    Se il telefono ci metterà un po' ad avviarsi, non preoccupatevi che passati quei 40-50 sec il telefono si avvierà senza problemi.
    Ovviamente non sono responsabile se il telefono vi si bricka o robe simili e ovviamente non sono l'autore del mod.
    Per ogni riferimento [Theme][Port] [UPDATED! 2.23.2012] ICS Ultimate Edition v4 [Juggernaut 5.0] - xda-developers
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato minia per il post:
    Gshadow (05-05-12),marcon86 (02-04-12)
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Voglio fare alcune domande:
    per poi tornare indietro devo per forza fare il ripristino del backup fatto precedentemente con CWM?
    è una modifica puramente estetica o c'è qualche miglioramento a livello di velocità?
    bisogna per forza usare la TW Samsung per vedere questo tema o posso usarlo anche con GO LAUNCHER?
    Grazie!
  5. #3
    Allora:
    - per tornare allo stile originale basta riflashare i files originali. penso che nel post di Fender ci siano
    - è solo una modifica estetica, in velocità non cambia niente
    - è indifferente che launcher hai perchè non è un tema che si applica al launcher. in pratica sono i files di sistema riguardanti menù, notifiche ecc opportunamente modificati per farli sembrare uguali a quelli di ics.
  6. #4
    Ok l'ho caricato, cambia un pò la grafica e prima del flash ho fatto un'altro nandroid backup così posso ritornare allo stato precedente se voglio. Grazie 1000!
    Inviato dal mio GT-I8150
  7. #5
    ma funziona anche sul galaxy giò o solo dul galaxy W?
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Gshadow
    LG Nexus 5, Samsung Galaxy w
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Ho fatto tutto seguendo il procedimento in cima alla discussione, fa tutto come deve, infatti il riavvio dura un minuto, ma alla fine quando entro e vedo nel cel, non noto nessun cambiamento.
    Premetto che io ho la ginger ice rootata.
    Ultima modifica di Gshadow; 07-05-12 alle 15:28
    Telefoni in possesso:
    -LG Nexus 5
    -Samsung Galaxy W GT-I8150
    Se il mio post vi è stato utile, siete pregati di mettere THAKS.
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ho un W con value pack 2.3.6 installato ma flshando questo tema da cwm al riavvio non cambia niente! Aiutatemi che devo fare?? Aspetto risposte!
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  10. #8
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Forse devo deodexare la rom? (premetto che é quella stock)
    Fatemi sapere e xdonatemi per il doppio post!!!
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  11. #9
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    si. nella maggior parte dei casi ogni modifica si può fare solo su rom deodexate. quindi quasi certamente il problema è quello...
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
  12. #10
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da goten
    ok proveró a deodexare la mia stock rom! Comunque non c'è scritto che bisogna avere la rom deodexata! Ma proveró lo stesso...
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
