Galaxy W vibra da solo
ciao a tutti ho un problema con il mio galaxy W.
Non appena scollego il cellulare dalla carica (presa di corrente) inizia a vibrare di continuo e in alto spunta la notifica: "inizializzazione mtp" e "scansione multimediale in corso/completata" tutto questo di continuo senza mai fermarsi, a meno che ricollego il cellulare al caricabatteria. Altra cosa strana è che il cellulare non riconosce il collegamento alla rete elettrica ma alla porta usb.
adesso il problema mi si ripresenta di continuo, ho già fatto il reset alle impostazioni di fabbrica e il wipe senza aver risolto il problema.:'(:'(:'( aiutatemi per favore :'(
vale89pa
Prova a fare così, vai su Impostazioni > applicazioni > sviluppo > e clicca su Debug USB, riavvia e attaccalo al pc e vedi come va, fammi sapere
prima di leggere la tua risposta ho fatto un'altra prova: ho tolto la micro sd e ho fatto caricare il cellulare sempre con il caricabatteria, l' ho staccato da circa 15 min e finora non mi ha dato nessun problema ho anche acceso e spento il cellulare e finora sembra tutto apposto.
nel frattempo sto deframmentando la micro sd al pc e speriamo che sia stato questo il problema....
ma a cosa serve il debug usb?
si è ripresentato il problema, ho fatto come mi hai detto tu ma niente :'(
credi che sia il caso di portarlo in assistenza?
ieri ho portato il cellulare in assistenza... già mi hanno anticipato che molto probabilmente il problema è relativo al connettore ossidato. o_O
vale89pa
Cellulare tornato alla base rotfl come anticipato hanno sostituito il connettore micro usb perchè ossidato causa umidità.
vale89pa
Anch'io ho lo stesso problema per il momento ho risolto pulendo con un antiossidante il connettore di ricarica ed ora utilizzo dei caricabatteria da tavolo per ricaricare le batterie (ne ho tre e devo ammette che con il caricabatteria da tavolo non devo più attaccare il telefono ai cavi della corrente)
Su ebay ho trovato dei connettori di ricarica. l'ho ordinato ma sinceramente non so come si fa a sostituirlo.
Per curiosità quanto ti hanno chiesto per la sostituzione in assistenza? Grazie mille
diavoletta77
niente perchè è in garanzia rotfl
