Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Telefono completamente in TILT! Help
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao ragazzi, fino a 2 giorni fà il mio galaxy con l'ares rom v5 andava perfettamente fino a quando ho scaricato "XDA PREMIUM" da 4shared per provarlo. In quel momento il telefono si spense da solo e nel riaccenderlo la batteria risultava 0% (prima era a 60). Così da quel momento in poi il telefono è andato in tilt, si spegne da solo e la batteria risulta 20% poi 50% praticamente irriconoscibile. Ho cambiato ROM da ARES a CYANO 10 (fatto tutti i wipe, anche il battery stat, (tranne il format system)) niente continua a comportarsi così.
    Secondo voi è la batteria o il telefono?
    Come mi comporto adesso?
    Grazie anticipatamente!
    LG Nexus 4
    Secondo me potresti fare scaricare la batteria, ricaricarla e poi formatti il cell (anche la sd). Dopdichè riparti dalla stock e riflashi la cm10.
    Ti dico così perchè ogni tanto ho avuto dei problemi di compatibilità tra rom e kernel modificati, problemi che riuscivo a risolvere facendo così.
    Come faccio a ripartire dalla Stock? C'è uno zip che si flasha con cwm?
    nei pressi di torino
    galaxy w
    Ringraziato 135 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilrisolutore
    TrAmite odin poi se fa cosi e perche e la batteria anche a me faceva cosi poi l ho cambiata e va perfettamente
    LG Nexus 4
    Formatta tutto ed usa odin + il file immagine della rom stock che trovi in questo forum... Prima di fare questo devi controllare se la batteria si è gonfiata. Se è così, è da cambiare, altrimenti fai la procedura che ti ho detto prima
    Samsung Galaxy A8 2018
    Ringraziato 61 volte in 56 Posts
    Secondo me solito problema batteria. Verifica se é gonfia e nel caso ti tocca comprarne una nuova !!! Di solito dopo un anno circa inizia a dare questi problemi e l unica soluzione é , appunto , cambiarla !!!
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Si noto un leggero rigonfiamento della batteria. Anch'io credo sia quello!
  9. #8
    LG Nexus 4
    E allora ordina la batteria Con cm9 beta4 e castagna extreme undervolt il cell ti dura pure 2 giorni!
  10. #9
    OK batteria ordinata, nel frattempo ci dico un'altra cosa che ho notato. Quando attivo il modulo 3g il telefono si spegne più frequentemente, può essese sempre dovuto dalla batteria?
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
  11. #10
    galaxy w
    Si si dovrebbe essere lei tranquillo anche a me quando attivavo internet si spegneva
