Restore backup
Ragazzi prima di fleshare la cm9, ho fatto un backup salvato nella memoria sd. Dopo per avere sotto controllo la situazione, ho voluto provare a tornare al firmware originale tramite il restore, il problema è questo: Tutto torna più o meno come prima, ma la clockwork e il root restano, non dovevano autoeliminarsi? Come faccio?
EDIT: Ho fatto anche full wipe, e ripristinato tramite impostazioni privacy.. ma nulla, clockwork e root restano.
in realtà è tutto normale....
la clockworkmod è esterna al sistema ed essendo quella che ti permette di fare i backup/restore non può certo autoeliminarsi dopo un restore. anche per il root, se lo fai prima del backup, ovviamente poi te lo ritroverai quando fai il ripristino.
se vuoi un telefono che ritorni esattamente come era al momento in cui lo hai comprato devi riflashare il firmware con odin. in questo modo riavrai la recovery originale e il root sparirà. ma perderai anche tutti i tuoi dati.
oppure puoi fare l'unroot al telefono e rimettere manualmente la recovery originale seguendo le guide presenti nel forum
goten
la clockworkmod è esterna al sistema ed è quella che ti permette di fare i backup/restore quindi non può autoeliminarsi dopo il ripristino. anche per il root, se lo fai prima del backup, ovviamente poi te lo ritroverai quando fai il ripristino.
se vuoi un telefono che ritorni esattamente come era al momento in cui lo hai comprato devi riflashare il firmware con odin. in questo modo riavrai recovery originale e il root sparirà. ma perderai anche tutti i tuoi dati.
oppure puoi fare l'unroot al telefono e rimettere manuale la recovery originale seguendo le guide presenti in questo thread
Grazie, vabbè dei dati non mi interessa nulla, da newbie vorrei chiederti un'altra cosa: Flashando con odin il firmware originale, torna tutto proprio tutto come prima? Intendo anche i driver della fotocamera, e la durata nativa della batteria di una volta?
Umatown
si, ti tornerà tutto così come era sul telefono appena comprato e anche la batteria dovrebbe ritornare ai livelli di consumo iniziali a meno che col tempo non abbia perso un po di capacità di carica (ma se hai il telefono da poco tempo è un problema che non ti tocca)..
goten
Grazie mille, più tardi se riesco a trovare una guida provo a fleshare il firmware originale
Qua la guida per flashare con Odin
https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
Questo invece è il firmware originale samsung più recente (aggiornato a Novembre 2012)
Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I8150XXLMG_I8150ITVLM1_ITV.zip
pier0205
Troppo gentili, grazie :)
