info su NANDROID
Ciao a tutti,
ho un nuovo galaxy w e, prioma di installare applicazioni, vorrei fare una copia di backup dell'ģintero sistema cosi' come esce dalla fabbrica. Mi sembra di capire, leggendo le varie guide nel forum, che dovrei installare un custo revocery tool tipo ClockWorkMod (che sembra essere il migliore) magari tramite ODIN. Sempre se ho capito bene, l'installazione di ClockWorkMod necessita dei diritti di root e il tutto invalida la garanzia e, almeno per i primi giorni, vorrei evitare.
C'e' un modo per procedere senza invalidare la garanzia ?
Grazie.
Marco
no, non č possibile fare la root senza invalidare la garanzia, ma se dopo aver fatto la root devi portare il telefono in garanzia ti basta fare l' UNROOT che trovi su questa guida che ti spiega sia come fare il root e sia come fare l'unroot: https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html
perfetto, grazie...
qundi procedo con l'installazione di ODIN. Quel's' lultima versione utile ? E devo installare anche i driver sul pc o la verisone 2..3.6 del Wonder č riconosciuta da odin stesso ?
Scusate le domande che sembrano stupide ma sono proprio un novizio...!!!
RMarcoR
perfetto, grazie...
ti consiglio prima di eseguire la root seguendo la guida che ti ho linkato sopra e poi segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...mod-touch.html per flashare la clockworkmod tramite odin, comunque non devi scaricare nessun driver ti basta scaricare kies che ti scarica i driver automaticamente e poi installare odin e seguire passo passo la guida che ti ho linkato perņ fai attenzione a chiudere kies mentre flashi da odin perchč ti potrebbe causare problemi
quindi kies lo installo comunque...dalle guide avevo capito che č un Sw pachiederme e praticamente inutile. Praticamente lo installo solo per fargli trovare i driver e poi non lo uso in quanto utilizzo odin...dico bene ?
grazie mille
RMarcoR
grazie mille
Esatto, di Kies potrai farne a meno tranquillamente
