Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Scansione multimediale infinita!!
    Berghèm de sura e de sota
    Galaxy S III
    Ciao ragazzi.. è qualche giorno che quando spengo e riaccendo il cell la scansione multimediale va all'infinito.. non smette piu!!
    ho provato a cambiare sd (da una da 8gb kodak a una 16gb sandisk) e anche formattare.. ieri sembrava ok.. ma stamattina dopo aver spento e riacceso il cell ritorna questo problema!!
    (il cell senza sd funziona correttamente)
    ho visto che anche su gs2 era capitato.. (x risolvere non vorrei fare un hard reset).. mi date un consiglio??
    GRAZIE
    Ultima modifica di Silvano80; 09-03-12 alle 12:38
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    mi sa tanto che l'unica soluzione è quella del reset. se non hai risolto cambiando sd allora forse è un problema di sistema risolvibile riportando tutto alle condizioni iniziali.
    Galaxy S III
    ho risolto (speriamo!!) formattando la memoria di massa... ora non da piu il problema della scansione multimediale infinita!!
    chi mi sa dire cosa cancella in pratica questa operazione??? perche ho trovato il cell come prima............. (a parte 2 icone spostate nella home)
    Ultima modifica di Silvano80; 09-03-12 alle 14:03
    Senior Droid L'avatar di anassagora
    Ringraziato 74 volte in 53 Posts
    Anche riavviando diverse volte e togliendo la sd hai riscontrato lo stessa problema?
    hai installato qualche app particolare tipo avg?
    Galaxy S III
    Quote Originariamente inviato da anassagora Visualizza il messaggio
    si anche riavviando mi dava sempre il problema... solo senza sd funzionava correttamente!!
    ho installato proprio l'altro giorno avg!!!!!!!! ho fatto una scansione e l'ho disistallato!!! dici che è stato avg???
    ora ho formattato la memoria di massa... sto provando ad accendere e spegnere il cell parecchie volte ed è tutto ok!!!! :-)
    ma cosa cancella in pratica formattando la memoria di massa?? perche il cell è come prima......
    Galaxy S III
    ho visto che collegando il cell al pc trovo la memoria del cell con pochissime cartelle!! come quando l'ho acquistato!! mi sa che ogni tanto la faro questa operazione di formattare la memoria di massa per pulire un po!!!! :-)
    mi sa che installando e disistallando app... parecchie lasciano cartelle e dati inutilmente... con questa operazione si pulisce tutto.. senza toccare le impostazioni e configurazioni del cell!!
    Ultima modifica di Silvano80; 09-03-12 alle 14:31
    Non ho capito, hai formattato la sd?
    Se ti ho fatto quella domanda.. e ci ho azzeccato, evidentemente avg c'entra.
    Se hai formatatto la sd hai eliminato i file nella sd,
    se hai formattato la memoria di massa del telefono hai cancellato tutto quello che c'era salvato in questa memoria.
    Ci può essere di tutto. Dipende da quello che cihai messo!
    Non ho ben capito se hai fatto il reset e quindi eliminato tutte le app che hai installato.
  9. #8
    Galaxy S III
    Ho formattato la sd (sia da cell che da pc) ma il problema non si era risolto.
    Non ho fatto un reset del cell, ma ho solo formattato la memoria di massa... e dopo questa operazione il cell funziona correttamente!! :-)
    evidentemente la scheda sd faceva conflitto con la memoria di massa non so per quale motivo!!
    se davvero è stato l'antivirus avg a creare questo problema... sono piu che convinto che gli antivirus su android FANNO PIU DANNO CHE TUTTO IL RESTO!!!!!!
  10. #9
    ma dopo questa formattazione avevi ancora avg?
  11. #10
    Galaxy S III
    no avg l'ho installato qualche giorno fa.... ho fatto 2 - 3 volte qualche scansione e poi l'ho disistallato subito...
    poi è iniziato questo problema...
