Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema con GPS!
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    Problema con GPS!
    Ciao ragazzi, dopo aver provato varie rom (ora ho la release finale CM9) mi sono accorto che attivando il gps, quando apro le mappe o il navigatore l'icona del gps continua a lampeggiare all'infinito e non riesce a collegarsi al satellite. Per le mappe va bene, tanto riesco ad aver una posizione approssimativa, ma il navigatore, ovviamente, non posso proprio usarlo. Come posso risolvere?
    Ma nessuno può aiutarmi con questo problemaaaaa!!
    Aug 2013
    Ciao, anche io ho lo stesso problema (ho trovato questo thread tramite Google), ma non ho nessuna rom, ho il solito Gingerbread 2.3.6. E' davvero seccante questo lampeggiamento del GPS all'infinito. Ho scaricato varie app (GPS Status, GPS Fix, etc), ma non cambia nulla. Il segnale si riesce a prendere solo dopo aver spento e riacceso il GPS varie volte, e dopo parecchio tempo. A parte il sensore di prossimità poco reattivo (che ho disattivato, perché altrimenti quando finisco una chiamata e allontano il cellulare dall'orecchio ci vogliono vari secondi perché si riattivi lo schermo e possa riattaccare), questo è l'unico vero problema che ho riscontrato finora in questo telefono che possiedo da circa 10 mesi.
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao
    Io uso il GPS con regolarità,prima usavo la cm9,poi sono tornato alla gb.non ho mai riscontrato questo problema...
    Potrebbe essere qualche app che avete installato?
    Se non trovate soluzione ci consiglio di flashare la rom.
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    LG g2 32gb
    Quote Originariamente inviato da WataruFujii Visualizza il messaggio
    Guarda, non sono sicuro al 100% peró ho fatto delle prove e al momento sembrerebbe abbiano funzionato. Io ho la rom originale e siccome appena preso il wonder una delle cose che mi aveva colpito era la velocitá nel fare il fix, sono rimasto perplesso quando ad un certo punto ho iniziato ad avere gli stessi problemi che hai tu. Ho pensato in effetti potesse essere una qualche app a creare il problema e ho disinstallato tutte quelle che avevo scaricato riguardanti il gps e a reinstallarle una alla volta e provandola. Sono giunto ad ipotizzare che in effetti siano le app in questione che possono creare conflitti o problemi tra loro quando le installi. Ti ripeto ora sembrerebbe funzionare decisamente meglio, quindi é una prova che ti consiglierei di fare.
    ...perfetto, il post precedete conferma quanto dicevamo prima...
    Se non si dovesse risolvere allora consiglio di riflashare la rom.
    Alla prossima
    Quote Originariamente inviato da android59 Visualizza il messaggio
    come faccio a capire quali riguardano il gps???
    anche io da quando ho messo rom alternative faccio fatica col segnale...
