Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Memoria interna, esterna e scheda sd
    Corby i5500
    ciao a tutti, sono giorni che cerco soluzioni al mio problema ma non ho trovato nulla quindi provo qui.
    premetto che ho installato la CM9 eol.
    Se inserisco la scheda sd, questa viene montata e trovo i file in essa contenuti sotto mnt/external_sd, riesco a leggere le canzoni con apollo e la camera salva le foto, ma se entro in galleria mi appare il messaggio che la scheda non è inserita.
    Quindi vado in impostazioni/memoria e vedo 3 tipi di memoria (non capisco ):
    memoria interna
    scheda sd interna
    scheda sd esterna
    l'esterna è montata, mentre l'interna non si può installare.
    ho provato tutte le app per fare lo swap che ho trovato, ma non cambia nulla.
    in teoria lo swap inverte le 2 schede sd che vedo nelle impostazioni giusto? in molti post si parla di una cartella mnt/emmc che però io non ho, è forse questo il problema dello swap non riuscito?
    non sono praticissima di queste cose, ma devo aggiustare dato che molte app che mi servono hanno bisogno della scheda sd per funzionare e mi appare sempre il messaggio ''scheda sd assente'' quando in realtà è montata e funziona perfettamente.
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao, perchè non dai un'occhiata a questo post
    Fixing sdcard bug in CyanogenMOD | technohunk
    credo che faccia al caso tuo...
    alla prossima
