Modalità Provvisoria
    Xiaomi Redmi 4x
    Ragazzi ho acceso il telefono ed in basso a sinistra mi ci è venuto scritto "Modalità Provvisoria".
    Ho spento il telefono e acceso nuovamente e la scritta è sparita.
    Il telefono funziona normalmente (almeno per ora)..
    Mi potreste spiegare cosa sia questa modalità?
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ciao,
    la modalità provvisori è quella modalità che ti consente di sistemare le cose che non vanno; parte conb il sistema con le applicazioni di default, senza quelle che sono state installate. pertanto se ci sono stati probleimi di conflitti tra le varie app allora le puoi rimuovere. Ci si entra in due modi; la prima premendo una combinazione di tasti all'avvio I(non ricordo se prememndo il menu o i tasti volume), la seconda lo fa in automatico android quando le cose non torano.
    forse a te è successo di premere involontariamente i tasti...
    Alla prossima
    Quote Originariamente inviato da Majark Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Xiaomi Redmi 4x
    Ma a me apparivano anvhe le applicazioni nn di sistema però non funzionavano.
    Ah questo mi è successo una prima volta un mesetto fa dopo che riavviato il telefono la Sd no mi caicava tutte le apps.
    Praticamente io ho disinstallato le app quelle che la micro sd nonmi caricava (ci rimaneva scritto Micro Sd o qualcosa del genere) e poi ho riavviato il cell.
    Ho reistallato tutte le apps spostate su sd e poi riavviato il telefono mi sono ritrovato in questa modalità.
    Poi mi è succeso ieri dopo aver riavviato il telefono mentre era sottocarica (che sarò scemo io ma mi riesce accenderlo al primo colpo 1 volta su 10) e dopo aver provato varie volte a accenderlo (mi si spengeva lo schermo e mi si riaccendeva con l'immagine della batteria) ci sono riuscito e mi sono trovato nuovamente in questa modlità.
    Ps: il cel monta la stock rom con root.
    Inviato dal mio M-MP860S2 usando Androidiani App
    su due piedi non saprei darti una risposta, se escludiamo la combinazione di tasti allora sei entrato in safe mode per qualche problema legato alle app; cerca di studiare la situazione che posa essere la causa di qualche incompatibilità
  6. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    Latenzo96 (11-11-13)
  7. #5
    Xiaomi Redmi 4x
    grazie vedrò ci studiarci sopra
