Brick (!?!)
    Brick (!?!)
    Ciao a tutti,
    ieri dopo una lunga agonia il mio wonder flashato con CM9 ha deciso di mollare.
    Praticamente va in loop in riavvio continuo arriva alla prime 2 schermate samsung e si riavvia continuamente.
    Ho provato fra le varie guide ma non riesco a trovare una soluzione al problema....Non riesco praticamente a fare nulla perchè si riavvia di continuo....Non entra in recovery, non entra in download mode. Zero.
    Non riesco a fare praticamente alcun tentativo.....
    Già prima del blocco di ieri mi dava questo problema ma dopo un pò ripartiva e riuscivo a utilizzare il telefono correttamente....
    Riuscite a darmi una mano o ci vuole il nuovo???
    Grazie mille
    Jhonny
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ciao
    Primo: Hai provato a scollegare la batteria e a ricollegarla dopo 30 secondi? In questo modo azzeri la RAM
    Secondo: Sei sicuro che non ci sia qualcosa incastrato nella zona del tasto di accensione? Magari qualcosa fa pressione e impedisce il corretto avvio del telefono..
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-02-14 alle 21:53
    Smartphone:
    Ciao
    Ciao Nilo,
    grazie mille.
    Entrambe le cose son state verificate (ahimè).... Non è nessuna delle due purtroppo
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Questa situazione mi si è verificata quando avevo eseguito un format /system senza poi flashare alcuna ROM, e dato che il telefono non trovava nulla dentro la directory di sistema si riavviava di continuo. Mi sembra strano che non ti faccia entrare in recovery e in download.. Se metti il telefono sotto carica da spento si riavvia ugualmente?
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-02-14 alle 22:12
    Smartphone:
    Sisi...Praticamente basta che metto la batteria parte in loop. Avvio e riavvio continuo.
    In download mode mi fa entrare raramente fino alla schermata iniziale appena faccio vol+ per continuare riparte in loop con il riavvio. In recevery mode invece non entra praticamente mai. Non riesce ad arrivarci.....
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Sbabbari Visualizza il messaggio
    Non ti garantisco nulla, ma con un JIG forse (e dico forse) riesce ad avviarsi in download mode..
    Smartphone:
    Ok grazie mille, non ho mai fatto un jig. Proverò così.
    Jhonny
  9. #8
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Ciao a tutti,
    Grazie mille
    Jhonny
    Io ho avuto lo stesso problema dopo aver usato l'applicazione swapper2 e ho dovuto portarlo in garanzia scoprendo ,infine,che si era bruciata lascheda madre.
  10. #9
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    ..Dai, speriamo che anche questo non sia lo stesso problema, anche se ormai sono quasi convinto del contrario..
    Smartphone:
  11. #10
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    L'unica guida che conosco per sbloccare download e recovery mode è questa: [FIX] NO Recovery mode, No download mode, after OTA on rooted LG G2 - xda-developers
    ma è per lg g2...e non l'ho mai provata.
    Buona fortuna!
