[HELP] Reboot casuale (a volte continuo) e totale instabilità
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Exclamation
    Ciao a tutti
    ho urgente bisogno del vostro aiuto, da ieri il mio W i8150 ha deciso di smettere di funzionare regolarmente. Vi descrivo i "sintomi" nel modo più dettagliato possibile:
    • Ha iniziato a riavviarsi ogni tanto nel pomeriggio quando aprivo Whatsapp (ma credo, visti i sintomi dopo, fosse solo un caso)
    • Quando riesco ad accenderlo "normalmente" riscontro spesso difficoltà nello sblocco (schermo che diventa nero, poi flash con la schermata di sblocco e poi di nuovo nero), e se riesco a sbloccarlo ogni tanto compare il menù di spegnimento (spegni, riavvia, screenshot, etc..) senza che tocco il pulsante di accensione
    • Si spegne da solo e si riavvia
    • In fase di avvio su 10 volte circa 8 arriva alla scritta SAMSUNG (quella bianca iniziale, non il logo animato) e si riavvia, 1 arriva alla boot image della Cyano e si riavvia, 1 riesce a caricare il sistema completamente
    • Grosse difficoltà ad entrare in recovery (quando ci sono riuscito ho fatto un backup di tutto). Ho notato in oltre che anche all'interno della recovery ogni tanto fa cose strane, tipo se nel menu sono su una voce lampeggia un attimo lo schermo e torna alla prima voce. Risulta comunque decisamente più stabile del sistema operativo (non si riavvia da solo quando è in recovery)
    • Se tolgo la batteria e al rimetto il cell si accende da solo SENZA che io prema nulla
    • Ho fatto wipe (cache e dalvik cache)
    Come ROM ho installato la CyanogenMod 10 di Arco (non ricordo quale versione, mi sembra una tra le ultime ma non la RC mi sembra).
    Aggiungo che uno o due giorni fa ho scaricato Link2SD, l'ho aperto ma non l'ho utilizzato, nel senso che non ho spostato nessuna app, ne modificato le impostazioni...nulla...
    Cosa diavolo può essere successo? Fino a due giorni fa funzionava tutto perfettamente, praticamente mai un problema...
    Spero che riusciate ad aiutarmi
    PS: il telefono è ancora in garanzia, conviene che provo a mandarlo nonostante la ROM modificata se venisse fuori che è un problema HW? (cosa che purtroppo penso)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ciao, se devi mandarlo in assistenza proverei a ripristinare la rom originale. Nell'indice di sezione potrai trovare il thread dedicato ai riavvii
    Smartphone:
    Grazie, ora ci guardo...anche se temo ci voglia la download mode e ora non riesco a entrare ne in quella ne nella recovery
    Il backup che ha fatto non include i dati della sdcard0 (ovvero quella interna), qualcuno sa se c'è modo di recuperarli?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Noisemaker00 Visualizza il messaggio
    Penso proprio che sia un problema hardware. Per recuperare i dati potresti provare a fare un mount /sdcard dalla recovery (per poter poi collegare il telefono al pc), sempre se ti ci fa entrare però.. altrimenti chiedi in assistenza se potrebbero salvarti il contenuto della sdcard, ma la vedo dura. Credo che ti sostituiscano la scheda madre.
    Ti sei accertato che non ci sia nulla che faccia pressione sul tasto di accensione? È banale ma tentar non nuoce
    Ultima modifica di NiloGlock; 22-02-14 alle 16:51
    Smartphone:
    Ti sei acvcertato che non ci sia nulla che faccia pressione sul tasto di accensione? È banale ma tentar non nuoce
    Avevo pensato anch'io ad un "falso contatto" o simile, più che altro xkè si comporta quasi come se uno tenesse sempre premuto il tasto power...però no, non c'è nulla che prema sul tasto...boh...chissà che diavolo è successo
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Magari qualcosa fa pressione ma si trova all'interno. Dagli uno sguardo
    Smartphone:
    ...follia totale...l'ho smontato tutto, tolta la mainboard, pulita, controllato con il tester il tasto di accensione che non fosse in corto...sembra tutto ok...
    Rimonto...metto batteria...non si accende da solo come fa da ieri sera. Strano, vabbè...avvio e provo ad entrare in recovery...perfetto...colgo l'occasione per salvare tutto, poi riavvio...carica il sistema normalmente...ora lo sto utilizzando.
    Non ho la minima idea di cosa diavolo abbia, ma non mi sento di ritenerlo "affidabile" dopo una cosa del genere...
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Fidati, il problema probabilmente era dovuto a quello
    Usalo per un pò e vedi se lo fa ancora. Nel caso sia tutto ok procedi all'installazione dell'ultimo firmware italiano, ecco la mia guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...y-w-i8150.html
    A presto!
    Smartphone:
  10. #9
    Proverò a testarlo un po
    L'unica cosa io ho sempre utilizzato il tasto power x spegnere lo schermo ogni volta che finisco di usarlo (anzichè farlo fare a lui dopo tot secondi)...ora forse è meglio evitare
  11. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Beh si, la cosa migliore è premere quel tasto il meno possibile. Non è necessario che tu aspetti che lo schermo si spenga automaticamente, prova ad usare Screen Off FX
    Smartphone:
