Problema Scheda SD
Salve a tutti, questa mattina ho recuperato una vecchia scheda SD di 4GB della SanDisk che usavo tempo fa su altri dispositivi, quando la inserisco la riconosce normalmente e in alto compare la scritta "Preparazione Scheda SD..", tuttavia quando apro la Gestione attività, riconosce normalmente la memoria di massa e quella di sistema, ma nel campo "Scheda SD" rimane 0,00/0,00B.
Secondo voi potrebbe essere la scheda SD ad essere danneggiata oppure c'è bisogno di configurarla in qualche modo? Anche perchè non ho mai usato una scheda SD su questo dispositivo e quindi non so come bisogna comportarsi.
Grazie in anticipo :)
Ciao. Qui puoi trovare una discussione sulle SD: https://www.androidiani.com/forum/sa...scegliere.html
Questa SD è formattata con che file system?
Scusa se ti rispondo adesso, in ogni caso non so dirti con che file system essa sia formattata.
Comunque mi è capitato di scaricare un'app e alla fine dell'installazione il dispositivo mi ha chiesto se volessi o meno spostarla nella scheda SD, tuttavia anche dando risposta affermativa ciò non era possibile. In conclusione credo che la scheda venga rilevata, ma non ho possibilità di usarla.
Nel caso volessi formattarla, che procedura dovrei usare?
TookS
Collegala al PC tramite l'adattatore e formattala in FAT. Se hai già la CWM installata fallo da li, altrimenti da PC.
