Pagina 9 di 112 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da dato88 Visualizza il messaggio
    ah capisco, ma ancora non si sa nulla fra quanto tempo potremo fare il root?
    Non si sa, immagino che ci stiano lavorando Nel frattempo io uso la versione prima, rootabile.
    Samsung galaxy Wonder i8150
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    se voglio passare alla versione precedente di firmware come faccio?
  4. #83
    Venezia
    Devi trovare la versione prima da flashare con Odin, dovrebbe esserci da qualche parte in questo post
    [For DEV]Samsung Galaxy W I8150 kernel&platform source code - Page 37 - xda-developers
  5. #84
    Androidiano L'avatar di Riky Ray
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 52 volte in 22 Posts
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build GINGERBREAD.XXLA2
  6. #85
    grazie ad entrambi appena ho del tempo ci provo
  7. #86
    Baby Droid L'avatar di OroDark
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    suppongo pertanto che abbiano già provato ogni metodo possibile per rootarlo, fender per caso tu hai già provato a farlo in prima persona (prima di passare al tuo attuale firmware)?
    aggiorno il post dicendo che ho provato con la versione DooMLoRD's Easy Rooting Toolkit [v4.0](zergRush Exploit) senza successo
    qui il link se a qualcuno dovesse comunque interessare http://forum.xda-developers.com/show...php?p=18805560
    Easy rooting toolkit (v4.0)
    created by DooMLoRD
    using exploit zergRush (Revolutionary Team)
    Credits go to all those involved in making this possible!
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device using latest zergRush exploit (21 Nov)
    (2) install Busybox (1.18.4)
    (3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)
    (4) some checks for free space, tmp directory
    (will remove Google Maps if required)[*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
    from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
    CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
    Premere un tasto per continuare . . .
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    adb server is out of date. killing...
    * daemon started successfully *
    --- creating temporary directory
    mkdir failed for tmp, File exists
    --- cleaning
    rm failed for *, No such file or directory
    --- pushing zergRush
    3216 KB/s (23060 bytes in 0.007s)
    --- correcting permissions
    --- executing zergRush
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
    [+] Found a GingerBread ! 0x00000118
    [+] Found a Samsung, running Samsung mode[*] Scooting ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 149 zerglings ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 189 zerglings ...
    [-] Hellions with BLUE flames !
    --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
    if it gets stuck over here for a long time then try:
    disconnect usb cable and reconnect it
    toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
    --- DEVICE FOUND
    --- pushing busybox
    3571 KB/s (1075144 bytes in 0.294s)
    --- remounting /system
    mount: permission denied (are you root?)
    --- checking free space on /system
    142 KB/s (439 bytes in 0.003s)
    df: /mnt/secure/asec: Permission denied
    --- Free space on /system : 88% bytes
    test: 88%: bad number
    --- NOT enough free space on /system!!!
    --- making free space by removing Google Maps
    rm: can't remove '/system/app/Maps.apk': Read-only file system
    --- copying busybox to /system/xbin/
    /system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
    --- correcting ownership
    Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
    --- installing busybox
    /system/xbin/busybox: not found
    --- pushing SU binary
    failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
    Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
    --- correcting symlinks
    rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
    link failed Read-only file system
    --- pushing Superuser app
    failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
    file system
    --- cleaning
    --- rebooting
    ALL DONE!!!
    Ultima modifica di OroDark; 08-01-12 alle 18:17
    SAMSUNG Galaxy W I8150 - CM10.1 Build 2
    Versione Android: ICS 4.2.2 (kernel arco)
    Root: Si
    CPU: Conservative: 122Mhz/1.4 Ghz
  8. #87
    Ragazzi dopo il root e consigliabile aggiornare e/0 ripristinare da menù ?
    Credo di no... Leggendo qua e la tutti consigliano l'unroot prima...
    Ma qualcuno ha mai provato per confermarlo ?
    Grazie Ragazzi
  9. #88
    Venezia
    Rooting tramite Recovery (funziona sui firmware più recenti!)
    1. Scaricare questo file nella memoria interna.
    2. A telefono spento, premere i seguenti pulsanti. Rilasciare Power quando il dispositivo si accende.
    3. Navigare con voume su e giù fino a sdcard:update.zip nel Recovery Menu. Per confermare usare il pulsante Home.
    4.Scegliere update.zip e confermare con Home. Attendere 5 secondi.
    5. Scegliere Reboot Now e confermare.
    Ora siete rootati.
    Per fare l'unrooting basta usare lo script di Doomlord (spiegato nel primo post da snake) che non funziona per rootare, ma per unrootare sì! (grazie a snake per aver testato!)
    Grazie a THE-E di XDA-Developers per questa guida, che io ho tradotto!
    Ultima modifica di fender90; 16-01-12 alle 13:11
  10. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato fender90 per il post:
    aner12 (23-09-12),dato88 (15-01-12),Gaber92 (29-02-12),Gshadow (25-01-12),Kingofnothing (26-01-12),Riky Ray (14-01-12)
  11. #89
    Samsung Galaxy W
    confermo che la procedura sopra funziona con le ultime versioni XXKL3 e XXLA2!
  12. #90
    Venezia
    Snake, per favore puoi aggiungere i nuovi metodi al primo post, così sono più visibili?
