Pagina 46 di 49 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #451
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Fra98 Visualizza il messaggio
    Beh guarda, penso, ma non sono sicuro, che la foto mancante sia solamente uno screen delle impostazioni di memoria per far vedere che effettivamente le memorie erano invertite. secondo me si potrebbe risistemare questo OP mettendo una guida valida per ogni versione di CyanogenMod. Allora avrebbe più senso. Perchè questa è solo per Cm9 e a quanto pare non funziona più nemmeno su quella
    Capito, ma il normale uso di link2sd? Giusto per capire se non è fattibile su W
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Si, effettivamente si potrebbe usare quello piuttosto. Comunque la mia era solo una segnalazione sullo stato del thread (io non ho le memorie invertite e non uso nemmeno link2sd visto che non ho bisogno)
  4. #453
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    L'applicazione link2sd sposta solo Arch Apk , Arch Dex e Arch lib nella sd esterna ma poi il sistema ricrea i dati nella memoria interna e quindi le applicazioni non girano completamente sulla scheda sd cosa che si può fare con il collegamento delle memorie.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Redwraith per il post:
    IlPessimoFra (21-01-14)
  6. #454
    Quote Originariamente inviato da Redwraith Visualizza il messaggio
    perfetto
    ma come è strutturato adesso questo thread a chi può tornare utile?
    stock rootato?
    qualche rom in particolare?
    è ancora valido per tutti?
    a tuo parere è da sistemare?
  7. #455
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    1) Il metodo nella prima pagina ,corregetemi se sbaglio,è valido solo per le stock rom.
    2) Secondo me bisogna aggiungere il metodo per la cm9/cm11 che è quello di andare in settings/memoria/impostazioni e poi mettere il tick sullo swap delle memorie e aggiungere quello per la cm10/cm10.1/cm10.2 in cui basta navigare con root browser in ./system e cambiare nel build.prop il codice persyst.sys.vold.switchexternal da 0 a 1 .
    Ultima modifica di Redwraith; 22-01-14 alle 23:09
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Redwraith per il post:
    dieguccio (23-01-14),IlPessimoFra (22-01-14)
  9. #456
    allora correggetemi se sbaglio....ma non sarebbe da rifare da cima a fondo?
  10. #457
    Androidiano L'avatar di mattew16
    xperia play,razr,nexus5,gs2
    Su Samsung Galaxy s 2 funziona questo procedimento o è solo x il w?
  11. #458
    Padova
    Quote Originariamente inviato da mattew16 Visualizza il messaggio
    No! È solo per Galaxy W!
  12. #459
    Ho notato oggi che un mio amico ha aumentato la memoria RAM di 200 e passa mb con l'app Swapper e link2sd ha partizionato la microSD e ha aumentato la RAM si può fare anche su W? La mia microSD da 2Gb non ha la classe sopra cosa si può fare?
  13. #460
    Oct 2013
    ciao,
    ho provato a seguire le tue indicazioni ma purtroppo il dispositivo parte sempre vedendo la memoria sd da 1 giga + l'hard disk da 140 giga come aggiuntiva... non riesco proprio ad invertire la rilevazione.
    Di seguito riporto il file vold.fstab:
    ## Vold 2.0 fstab
    ## Regular device mount
    ## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
    ## label - Label for the volume
    ## mount_point - Where the volume will be mounted
    ## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
    ## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
    # Mounts the first usable partition of the specified device
    #use this line to support VIRTUAL CDROM.And you can define the directory where you want to mount
    loop_mount loop /mnt/VIRTUAL_CDROM
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard/external_sdcard auto /devices/platform/AMLOGIC_CARD/card_host/memorycard0 /devices/platform/aml_sd_mmc.0
    dev_mount flash /mnt/sdcard auto /devices/virtual/mtd/mtd4/avnftl4
    asec flash
    #dev_mount sata /mnt/sata auto /devices/lm2
    #media_mount usb /mnt/usb 4 /devices/lm0/usb1/
    Nessuno sa dirmi come devo aggiornarlo per invertire le due memorie che ho?
    vorrei che venisse rilevato l'hard disk come memoria sd
