Pagina 15 di 668 primaprima ... 513141516172565115515 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrArnone96 Visualizza il messaggio
    Ragā! Secondo voi quando esce la versione senza bug? :-P
    Inviato dal mio Galaxy W
    La versione senza bug non esiste nemmeno per i telefoni che hanno giā ics ufficiale e le cm9 giā in fase beta.. Č inutile domandare quando perché dipende da quando i modder avranno il colpo di genio e risolvano il bug ai driver della fotocamera.. E poi inizierā la fase beta..
    Androidiano L'avatar di darko8
    Apparte i bug é uno spettacolo!
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
  4. #143
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    ho rimesso oggi la CM9 visto che ho 6 giorni senza lavoro e quindi non ho bisogno della radio fm , ho installato fileManagerHd per poter copiare la cartella aura dalla sd esterna alla memoria di massa, visto che con il file manager della rom non ci riuscivo, poi ho installato sigic, provato in funzione per due ore sotto carica batteria da auto e di sorpresa ho notato che il consumo della batteria a differenza delle altre rom era inferiore infatti si caricava mentre con le altre rimaneva sempre uguale, per velocizzare il fix ho installato fasterFix e applicato il patch italia. e tutto ok poi ho installato skater boy , questo gioco con la ginger andava a scatti qui va fluido da spettacolo, volevo anche provare fifa12 ma lo spazio della sd interna e minimo quindi posso provare a togliere la cartella aura o trovare un modo per acquistare spazio, anche questo gioco con la ginger andava a scatti , sono curioso di vedere come va, poi vi faccio sapere. Mi ritengo tutto sommato soddisfatto di questa CM9 e veramente veloce e non noto impuntamenti, peccato per la macchina fotografica, la radio, e l'inverzione della sd interna con quella esterna.
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di sparta20
    Samsung Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 252 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    Puoi invertire le memorie basta andare su impostazioni memoria pigiare il tasto soft menu e abilitare l'unica opzione che c'č. Dopo aver riavviato avrai le memorie invertite. Facendo il contrario farai tornare le memorie come prima
  6. #145
    se riescono a sistemare la fotocamera la metto, ma sapreste farmi un elenco di cosa non funziona?
  7. #146
    Androidiano VIP L'avatar di fender90
    Localitā
    Venezia
    Samsung Galaxy Wonder (i8150)
    Ringraziato 597 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    CHANGELOG:
    -Alpha build-1(2/4/2012):release iniziale.
    Cosa non funziona:
    -Camera
    -USB tethering
    -No sound for calls over bluetooth
    -FM radio
    Secondo post :P
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fender90 per il post:
    fratoff91 (06-04-12)
  9. #147
    Nov 2010
    Certo che arco ci sta lavorando veramente tanto..
    https://github.com/arco
  10. #148
    Cosa sono? (Scusate l'ignoranza)
  11. #149
    Quote Originariamente inviato da fender90
    CHANGELOG:
    Cosa non funziona:
    -Camera
    -USB tethering
    -FM radio
    Secondo post :P
    Grazie fender! :-)
  12. #150
    Quote Originariamente inviato da sparta20 Visualizza il messaggio
    Si grazie ho giā eseguito tale procedura e tutto ok stamattina provato fifa12 e tutto ok fila liscio senza intoppi fluido meravigliosamente, deduco che per i giochi la CM9 č veramente fatta bene, per non parlare poi delle opzioni che possono personalizzare molto e quindi non dover applicare script veramente bella, peccato io la radiofm la uso dalle 2 a 3 ore al giorno per raggiungere il posto di lavoro, dimenticavo per i filmati ho dovuto installare MxVideoPlayer perchč con quello della rom alcuni file non li riproduce, insomma sto installando tutti i soft che usavo con la ginger e sembrano funzionare meglio, Grande Arco e tutti coloro che collaborano a questo progetto e un grande grazie a Fender che ci mette a conoscenza di tutte le novitā, quale miglior moderatore poteva sostituire d128b.
