Pagina 310 di 668 primaprima ... 210260300308309310311312320360410 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #3091
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da thundericky
    Originariamente inviato da TOROROSSO76
    A parte il fatto ke hai fatto un triplice post,le apk quando le installi vanno in sd interna.poi le puoi spostare con app2sd in quella esterna.
    Inviato dal mio BioWonder usando Androidiani App
    Si, ma non completamente. Se proprio vuoi usare la memoria esterna puoi fare l'inversione delle memorie. Per farlo vai in Impostazioni -> Memoria -> Premi il tasto dei menù e poi ci dovrebbe essere una sola opzione
    Ke mi risulti non ci sono aggiornamenti.
    Perché io sono fermo alla 8
    Ma non c'è un modo per farlo consumare di meno sto coso ? Ora è tanto che non torno alla stock e nemmeno voglio tornarci, ma la CM9 consuma tantissimo. Non arrivo quasi a fine giornata, mandando solo messaggi su WhatsApp e SMS.
    Sulla cm le momorie sono già invertite.
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
    Quote Originariamente inviato da TOROROSSO76 Visualizza il messaggio
    Sulla cm le momorie sono già invertite.Androidiani App
    Non mi risulta. Alla prima installazione della CM9, completa di Wipe totale, l'opzione l'ho dovuta selezionare appositamente: difatti all'inizio io spostavo le apps su sd e in realtà finivano tutte sulla memoria sd interna da 1,7 gb. Poi quando ho chiesto, proprio su questo forum mi è stato consigliato di attivare l'opzione "usa memoria interna" che, diciamocelo, non è molto chiara.
  4. #3093
    ho provato ma non funziona, io ho installato sygic ma le mappe che scarico le continua ad installare sulla memoria del telefono, qualcuno sa dirmi come fare?
    Quote Originariamente inviato da davideprete
    Non ttt le si possono spostare.alcune per funzionare devono rimanere in interna.
  6. #3095
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    Hola a tutti
    Ho scoperto un problemino piccolo, piccolo......
    Riguarda da dove abilito il wifi, se lo vado selezionare nella tendita a scorrimento tasti rapidi sulla pagina home si evidenza che l'ho abilitato pero' non funziona, se invece vado in impostazioni sistema e lo seleziono va in on e cliccando supra il wi-fi entra nella fase di scansione alle reti Wlan e si collega.
    Perche' questa funzione non funziona nella tendina scorrimento tasti rapidi e non parte la scansione delle reti Wlan?
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    Hola a tutti
    funziona solo ke ci mette di piu.ma si fa prima ad andare in impostazioni.
  8. #3097
    Verona
    LG P710
    Strano molto strano io ho lo stesso sygic e le mappe vanno e funzionano sulla ext-sd diventata sdcard.
    prova verificare ! per avere la conferma metti qualcosa sulla sd ma togliendola dal wonder cosi sei sicuro! e poi prova e controlla !!
    Ciao
  9. #3098
    Ma te cosa hai usato per farlo installare su sd esterna? Perché di default lui lo installa sulla memoria del tel(sd)però poi spostandolo lui continua a scaricare le mappe sulla memoria interna
  10. #3099
    Verona
    LG P710
    Allora io ho fatto cosi! Ho disinstallato il sygic poi ho fatto lo swick delle memorie , ho riavviato il cel fatto questp ho vericato che la sd e diventata la schedasd verificando i gb , a proposito cancella la cartella aura ma salva il suo contenuto ! Poi rinstalla sygic e verifica dove a installato la cartella aura. Prova cosi! Ciao
    INVIATO DAL GT-I8150 ( CYANOGENMOD9 Buill 8 ) con Tapatalk 2.
  11. #3100
    Androidiano L'avatar di darko8
    Chiedo scusa se la domanda è gia stata fatta, sapete se la CM9 ha problemi con le sim 128 kb? Perché non mi attiva il 3g mi e mi termina il processo "phone". Grazie.
