Pagina 342 di 668 primaprima ... 242292332340341342343344352392442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,411 a 3,420 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #3411
    ...la batteria se ne è andata a farsi benedire per i continui flash di rom...
    Questo commento l'ho già letto altre volte su questo forum, ma solo adesso comincio a dargli peso: è una realtà provata che la batteria può danneggiarsi nel flashare le rom, o viene detto tanto per dire? Da ignorante credo che flashare una rom non sia tanto diverso dall'utilizzare normalmente il cellulare, però potrebbe esserci qualche considerazione tecnica che mi sfugge!
    Senior Droid L'avatar di Mastrolindo91
    Perugia
    GNexus, GPad
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogan
    La batteria non si rovina, solo che perde di brutto la calibrazione! E finchè non la riacquista non tiene una sega! Ci vuole pazienza e tanto smadonnamento per farla riprendere... :/
    Se ti sono stato utile premi il tasto
    Finchè c'è Download Mode c'è speranza!!
    I comodini possono uccidere. Sono brutte persone.
  4. #3413
    Galaxy Note 2 GT-N7100
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Secondo me è una cavolata. arco non l avrebbe chiamata beta se fosse stata perfetta e senza neanche mezzo bug o rallentamento
    Se ti sono stato aiuto premi il tasto Thanks !
  5. #3414
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mastrolindo91 Visualizza il messaggio
    ma quali sono i metodi per ricalibrare la batteria?
    Io fino a adesso sapevo carica al 100% e wipe battery stat oppure scarica fino a sotto il 20% e carica al 100% da acceso
  6. #3415
    Quote Originariamente inviato da PhoenixFire
    Il file battwrystats.bin.viene eliminato e ricreato continuamente quindi la calibrazone è una leggenda stupida.. e a dirlo non sono io ma uno degli ingegneri google..
  7. #3416
    Samsung galaxy wonder
    io l'ho utilizzato più per modo di dire in questa settimana ho cambiato 3 kernel e 2 rom quindi la calibrazione della mia batteria è proprio sballata quindi concordo pienamente con quello che ha detto mastrolindo adesso aspetterò un paio di giorni senza cambiare più nulla e facendo vari cicli di ricarica completi in quel caso potrò dire se è problema di batteria o di calibrazione
  8. #3417
    Ma finchè non è l'hardware del telefono a danneggiarsi va tutto bene, la batteria può essere sostituita tranquillamente. Se invece si fonde il cell con i continui flash, allora si che ci sarebbe da preoccuparsi.
  9. #3418
    Samsung Galaxy Wonder
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Io per ricalibrare la batteria uso battery calobration.....scarici il cell poi lo carico tutta la notte da acceso oppure un lungo periodo e poi apro il programma e la ricalibro e poi stacco il caricatore!!
  10. #3419
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    A proposito di batteria http://db.tt/bTMgisA2 con ancora il 31% di carica .
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
  11. #3420
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    volevo sapere alcune info su sta rom che ho caricato ieri:
    1)quando installo un app noto chem i si crea l icona anche nell ultima pagina del desktop,questa cosa mi fa cosi strano,con gigner non succedeva...non si puo togliere?
    2)ho visto su impostazioni ce l opzione per aggiornare della cm9 ma non si deve installare dalla recovery ogni volta che esce un agg della rom. ?
    3)ho visto chem anca la tastiera t9 io mi trovavo benissimo con quella di ginger, non è possibile rimetterla o una simile??
    4) ho notato che quando mi arriva un messaggio mi compare solo l icona in alto a sinistra non ce nessuna notifica nello schermo
    5) la fotocamera e il calendario sono veramente brutti per me non ce ne sono di migliori?
    cosa cambia sostanzialmente da ginger 2.3.6 a parte il menu e le impostazioni
