Pagina 474 di 668 primaprima ... 374424464472473474475476484524574 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,731 a 4,740 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4731
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da kkk Visualizza il messaggio
    La procedura corretta è
    wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Flash ROM
    Flash gapps
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Fix permission
    il tutto senza riavviare la recovery fra un passaggio e l'altro
    mmh niente... nulla è cambiato
    può c'entrare qualcosa il format della sd interna? ora tra l'altro nn mi ripristina correttamente neanche il backup.... (error while restoring /system!)
    Androidiano L'avatar di bazzo54
    Verona
    LG P710
    Ringraziato 43 volte in 25 Posts
    wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Flash ROM
    Flash gapps
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Fix permission
    Hola !!!
    Scusa ma fatta una volta i wipe data e chace , basta e avvanza , se poi li rifai dopo avere fatto lo zip della rom, ricancelli tutto, e poi permission non serve a nullla!!!
    prova fare solo flash rom e fermati, e fai ripartire il cell poi torni in recovry e fai flash gapps!!!!
    Ciao
    Ultima modifica di bazzo54; 18-12-12 alle 16:40
  4. #4733
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Flash ROM
    Flash gapps
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Fix permission
    No non è questa. I wipe vanno fatti solo prima del flash, dopo non servono a niente perchè la cache è già vuota e il fix permission si fa quando si flasha un kernel per esempio ma si deve riavviare il telefono, rimandarlo in recovery e poi fare il fix
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  5. #4734
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da bazzo54 Visualizza il messaggio
    Hola !!!
    Ciao
    niente di nuovo, fa un upgrading delle applicazioni... ma poi rimane sempre fisso sull'animazione dell'omino cyanomod
    uso cwm 6.0.1.0, può essere quello?
  6. #4735
    Verona
    LG P710
    Secondo me hai intaccato in qualche modo la parte che rimane della stock originale! Prima di installare la cm9 ti sei fatto un beckup dell'originale? Se si rinstallala e poi installa la prima versione beta! E vedi come procede!
    Inviato dal mio G8150 con CM10 b3 K2.6.35
  7. #4736
    Samsung Galaxy W
    il backup che avevo fatto nn me lo fa rimettere mi dà errore durante il ripristino di /system.
    ora sto provando a prendere il firmware originale e vediamo che succede
  8. #4737
    Verona
    LG P710
    Questo conferma che hai corrotto la parte di ROM originale! Socio se hai fatto il beckup con la recovery devi usare la stessa recovery e non una versione aggiornata! Altrimenti non la riconosce! Se invece la cristalli dall'inizio USA la procedura Samsung e poi installa tutto da zero! Ciao buon lavoro!
  9. #4738
    Samsung Galaxy W
    la versione cwm è la stessa, ma il problema sul ripristino rimane lo stesso, quindi devo rimettere tutto da 0.
    che intendi per procedura samsung?
  10. #4739
    Verona
    LG P710
    Che la devi installare con odin ! Se non sai come fare, cerca qui nel forum , ce spiegata la procedura!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bazzo54 per il post:
    gj81 (18-12-12)
  12. #4740
    Ok grazie a tutti per avermi risposto e date le Vs impressioni sulla durata batteria conclusioni: comprero una nuova batteria
    Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150
