Pagina 485 di 668 primaprima ... 385435475483484485486487495535585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,841 a 4,850 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #4841
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    riflasha facendo tt i wipe prima e dopo il flash e poi fix permission. Non dimenticare le gapps.
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
    Grazie delle info: proverò come dici.
    Nel frattempo ho montato la Cyano 10 Alpha 3: stesso problema.
    Ho provato allora togliendo la SD card e così apparentemente il problema non si manifesta (sto facendo dei test per verificare quanto scrivo).
    La memory card è una Sandisk Ultra class 10 da 16GB appena comprata.
    Nei vari tentativi ho provato a formattarla nuovamente FAT32, ma il problema permaneva.
    Finito il test senza SD, proverò con una Sony Class 4 da 8GB per verificare se il problema è la card o meno.
    Può essere un problema della SD ?
  4. #4843
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Super Papero Visualizza il messaggio
    Certo! Può essere eccome! Io consiglio di formattarla da cellulare invece che da computer.. Non si sa mai. Hai fatto lo swap per caso?
    Inviato dal mio Galaxy Wonder cm10 via Tapatalk Pro
  5. #4844
    Sembra che il device si impunti anche senza fare lo swap.
    Nelle varie prove, ormai ne ho fatte un'infinità tra mille riavvii, ho provato come dici tu a fare lo swap.
    Poi leggendo in rete ho scoperto che con lo swap:
    - solo una parte di ogni app viene salvata sulla SD
    - il totale dello spazio occupato da ogni app (mem interna + mem esterna) è superiore allo spazio che occuperebbe se fosse installata nella sola mem esterna
    Ho quindi optato per l'uso di S2E (con partizione ext4 da 2GB sulla SD).
    In tutti i casi però il problema degli impuntamenti (la cui unica soluzione è lo spegnimento forzato) rimane.
    Se non avete altre idee, ora provo con la SD Sony.
  6. #4845
    Nov 2010
    Non ho altri suggerimenti, mi spiace..
  7. #4846
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Ma non é ora di levare la parte del primo post che dice che é un Alpha?
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Non dire che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto Thanks
  8. #4847
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    buon natale!
    se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS :P
  9. #4848
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    ma perche ho il problema che tutti i browser laggano tantissimo e quello stock si chiude pure??? gia fatto wipe cache e dalvik ma niente! io ho installato da beta 4 non e che da allora si e perso qualche file che c'era nelle versioni precedenti?
  10. #4849
    Quote Originariamente inviato da maxgalaxyw
    Sulla mia beta 3 il browser va molto bene....
    I wouldn't recommend sex, drugs or insanity for everyone, but they've always worked for me
  11. #4850
    la trovo quasi perfetta questa rom l'unica pecca è il bluetooth che mi fa crashare l'interfaccia e bisogna togliere la batteria per riuscire a riavviarlo
    ma poi trovo il bluetooth acceso e funzionante
    cosa può essere? sto usando il kernel forvivo quello che arriva a 2 ghz
    non è la fraquenza della cpu che fa crashare tutto (lo fa anche con 768 mhz)
    qualcuno ha qualche suggerimento da darmi per risolvere questo bug?
    cioe sono li che sto accendendo il bluetooth per inviare una musica e crasha tutto
