Pagina 57 di 668 primaprima ... 747555657585967107157557 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 6675
[ROM][ICS][IMM76L] CyanogenMod 9 RC (Build 1)
  1. #561
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    INSTALLAZIONE:file di download al post #2
    -Avviate in Recovery
    -Fate un wipe data e cache. Consiglio anche il wipe dalvik-cache che si trova sotto la voce advance della recovery
    -Flash update*.zip
    -Flash gapps*.zip
    -Riavviare
    -NON RIPRISTINARE BACKUP DATA DI APPLICAZIONI DI SISTEMA!!!!!
    IL PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE PER EVENTUALI UPGRADE E' LO STESSO TRANNE I WIPE CHE NON E' PIU' NECESSARIO ESEGUIRLI.
    Buongiorno a tutti, oggi pomeriggio ho un po' di tempo per flashare il cell. e mettere su questa rom, ma visto che sono nuovo ho un paio di domande da farvi onde evitare di commettere errori
    1) Il cell. è nuovo senza nessuna modifica effettuata sopra, per prima cosa metterò la clockwork successivamente i due file del secondo post e cioè l'update e il gapps dove vanno inseriti nella sd o nella memoria del cell.?
    Il resto è tutto chiaro
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da GreenRabbit Visualizza il messaggio
    In ordine devi fare il root, installazione della cwm5 e poi l'installazione dei due zip.. Metterli nella memoria interna o nella sd esterna non fa differenza poiché da cwm possono essere scelte entrambe..
    Inviato dal mio Galaxy W con Tapatalk 2 Pro
  4. #563
    Perfetto il root mi mancava un ultima domanda dove posso trovare spiegazioni su NANDROID BACKUP?
  5. #564
    Torino
    Google Nexus 5 16Gb Rosso
    ho seguito la guida di fender90 per testare la fotocamera andando a sostituire i file con root explorer...dopo il riavvio il cellulare è fermo nella schermata di boot..cosa posso fare??devo ripristinare tutto??
  6. #565
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da fender90
    GUIDA
    Dove vanno messi i file:
    *.so files in /system/lib
    media_profile.xml in /system/etc
    camera.apk in /system/app
    firmware files in /system/firmware
    QUESTO FILE è uno zip flashabile, però funziona solo sul Galaxy S+. Bisogna sostituire i file al suo interno con i file giusti per il Wonder. Il problema ora è solo questo, trovare la combinazione di file giusta per fare funzionare la fotocamera.
    media_profiles.xml dovete estrarlo da una ROM Gingerbread da /system/etc e sostituirlo nel flashabile.
    DOWNLOAD LINKS:
    - Arco Camtest8 - QUESTI VANNO MESSI PER FORZA E SONO GIUSTI
    - Questi sono i file di androidkings, vanno usati solo libmmjpeg.so, libmmipl.so, liboemcamera.so
    - Firmware KQB - SECONDO ME E' QUESTO CHE CREA PROBLEMI!
    - camera.apk from htc desire s (starts but will not taking pictures)
    - file audio di androidkings
    SE NON RIUSCITE A FAR FUNZIONARE IL FLASHABILE, METTETE I FILE NECESSARI NELLE CARTELLE GIUSTE CON ROOT EXPLORER, SETTATE I PERMESSI E RIAVVIATE!
    Dopo aver riavviato, questi sono i passi per il logcat:
    1. Fare le prove con la fotocamera (con quella stock, con altre fotocamere dal market, dopo il riavvio, dopo aver terminato processi... fate delle prove insomma!)
    2. Andare in cmd
    3. Digitare adb logcat -d > logcat.txt - QUESTO METTERA' IL FILE LOGCAT.TXT NELLA CARTELLA DOVE ERAVATE CON IL PROMPT!
    4. Digitare type logcat.txt | findstr camera > newlogcat.txt
    5. Postare qui o su XDA il file newlogcat.txt
    Devo farlo anche io? O alla fine i risultati che otterrò sono gli stessi che già ho?
  7. #566
    Torino
    in ordine ho flashato lo zip del s+ e si avviava...poi il camera test di arco e si avviava..dopo aver sostituito i vari file ho riavviato ed è bloccato nella schermata di boot..
  8. #567
    Nov 2010
    È un backup dell'intera rom con dati e applicazioni.. Così puoi tornare indietro se non ti piace..
    Quote Originariamente inviato da chriter90 Visualizza il messaggio
    Mi sa di sì.. Io finora tutte le combinazioni che ho provato ha fatto sparire la fotocamera dalla lista delle app..
  9. #568
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    ragazzi se a voi la fotocamera non visualizza niente, dopo il flash di camera experimenta v0.1 sostituite camera.apk con quello del desire s o installate pudding camera e in seguite sostituite questo libcamera.so e testate.
    Download libcamera so, fast and secure downloading from crocko.com
    edit: cambiate i permessi in 644
    Ultima modifica di spider550; 25-05-12 alle 16:13
  10. #569
    Infatti....a pensarci prima!!!! Ho fatto varie prove e poi non si è riavviato più (loop sulla schermata iniziale....). Mi tocca rifare tutto da 0 !!
  11. #570
    Mi è successa una cosa molto strana. Dopo che non si è riavviato più, ho caricato con un nandroid backup precedente la ginger (su cui le memorie erano impostate in modo normale).
    Ho formattato scheda sd e memoria di massa dal cell, ho riavviato in recovery e fatto tutti i wipe del caso ed installato l'ultima alpha3 con i gapps.
    Ieri aggiornando dalla alpha2 alla 3 e caricando le gapps, le memorie si erano invertite (tanto che pensavo fosse una novità della alpha3).
    Oggi, rifacendo tutto il processo non si sono invertite. Adesso.....non è che la cosa mi crei problemi ma vorrei capire cosa cavolo è successo !!!!
    Spiegazioni !!!!
