Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
[GUIDA][RECOVERY] Installare ClockWorkMod Touch
  1. #21
    [QUOTE=BarciFood98]
    ho provato a installare la cwm dal terminale ma dopo aver scritto la riga quando premo invio mi dice:
    11472+0 records in
    11472+0 records out
    5873664 bytes transferred in 1.828 secs (3213164 byte s/sec)
    la cosa strana è che la CWM touch con questo metodo l'avevo già installata un po di tempo fa e era andato tutto liscio
    Usa il metodo Odin é molto più semplice e veloce
    Inviato dal mio GALAXY W GT-I8150
    Androidiano L'avatar di BarciFood98
    galaxy w e nexus 7
    lo so che è più facile ma non trovo più il cavetto per collegare il cell al pc
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da BarciFood98 Visualizza il messaggio
    strano io ormai uso sempre questo metodo e non mi ha mai dato problemi devi stare attento a scrivere bene ed essere sicuro che la recovery abbia il nome giusto e ricorda di usare il comando "su" per prendere i diritti di root
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  5. #24
    galaxy w e nexus 7
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    ho fatto tutto quello che mi hai detto ma il problema persiste forse ho sbagliato qualcosa con il file, io ho scaricato la cwm e ho estratto il file recovery.img nella memoria interna
    EDIT: ho provato a scrivere dal terminale solo la prima parte (dd if=/sdcard/recovery.img) e ha funzionato
    Ultima modifica di BarciFood98; 09-11-12 alle 16:07
  6. #25
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    ottimo però io di solito uso la stringa completa mha....
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  7. #26
    Ragazzi ma per la CWM 6 tutto questo non vale giusto?
  8. #27
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da drago66 Visualizza il messaggio
    il procedimento è lo stesso ovviamente devi scaricare la cwm 6 però nessuno ci ha fatto una versione touch
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  9. #28
    Ok già fatto allora niente touch
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Ciao a tutti! Sono un intruso dalla sezione motorola
    Ho dato una bella letta in giro per la sezione modding ma non sono soddisfatto!
    Vorrei chiedevi una cosa riguardo la recovery. Per l'atrix basta usare ROM manger per installarla qui mi pare di capire che non sia possibile farlo dall'app scaricata dal market... E' corretto?
    E se non ho letto male la procedura di installazione della recovery non è neanche necessaria perchè posso fare tutto da Odin collegando il cellulare in fastboot o come cavolo si dice per il galaxy W, dico bene?
    La procedura dovrebbe essere:
    -Permessi di root (già fatto)
    -Installo la recovery attraverso Odin
    -Copio la ROM sulla SD e la installo da recovery
    Mi date conferma che non faccio una boiata? XD
    Scusate l'intrusione
    Ultima modifica di Richy; 21-11-12 alle 01:35
  11. #30
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Sì e volendo la recovery la installi direttamente da cellulare tramite il terminale poi una volta messa una recovery moddata puoi fare tutto ciò che vuoi :-)
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bjtmosfet per il post:
    Richy (21-11-12)
