l'ho installata tutto ok la rom é molto bella e gira bene (utilizza meno di 150mb) rispondo da solo alle mie domande 1) la cwm 6 ripristina i backup fatti con la 5.x 2) la recovery resta sempre quella flashata con odin (asino che sono!!!!)
ragazzi, mi consigliate questa rom o la rebel?
maldex
Questa ;)
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
ok, allora proviamo, solo una cosa, non ho capito che devo farne del secondo archivio....
il primo lo scompatto ma il secondo????
maldex
Niente.
Metti in una cartella i due archivi, seleziona il primo e fai estrai.
I due archivi non sono altro che la cartella che c'è dentro che è stata divisa in due parti
ok, ma lo flasho come normale cartella o devo rizzipparlo tutto insieme prima di metterlo in memoria?
maldex
No. devi fare il restore da recovery
pasquale9620
ok, non mi sono spiegato bene, ma ho capito da solo quello che dovevo fare :)
xmagicox
Ma è in Inglese?
No, è italiana.
una curiosità é normale che quando accendo il flash dal menu a tendina si spegne dopo 3 secondi? o é un bug?
kkk
Mah non so se è un bug o l'hanno fatto cosi ma lo fa anche con la bagux
Ma il v6 supercharger è già impostato o bisogna settarlo ?
Ciao ragazzi.. qualcuno potrebbe spiegarmi più nel dettaglio i punti 3,4 e 6 della procedura di installazione.. non riesco a capire.
Scarico i due archivi, estraggo il primo e mi crea la cartella clockworkmod con dentro un backup, ora con il secondo archivio cosa devo fare? Per memoria interna si intende quella del telefono o la scheda sd? Se metto il file nella memoria interna e poi faccio i vari wipe questo non viene cancellato? (scusate l'ignoranza)
Braggart
1) Niente
2) Memoria telefono(va bene anche quella esterna se non hai spazio)
3) No
pasquale9620
1) Niente
3) No
Grazie! ma allora a cosa serve scaricare il secondo archivio se poi tanto non lo si usa?
Braggart
I due archivi vanno a costituire la cartella.
Servono tutti e due
Ciao ragazzi....ho fatto come da procedura però non mi ha fatto il restore... mi dice M5 mismach...che ho sbagliato??
Nessuno sa dirmi????
Crhis78
Hai la CWM 6?
pasquale9620
Hai la CWM 6?
No...la 5.5...
Crhis78
No...la 5.5...
Strano...
Ripeti tutto dall'inizio:
Riscarica gli archivi
Mettili tutti e due in una cartella
Estrai dal primo (ti esce una cartella)
Metti nella memoria interna
Fai il restore
pasquale9620
Strano...
Fai il restore
Ci riprovo ... ma...booh o.O !!!
ah ...ma è una gingerbread vero ??? Non ics!!! Giusto ?!
Crhis78
Si gingerbread
pasquale9620
Si gingerbread
Gentililissimo :cool:
Pasquale è stata aggiornata la ROM? Mi sembra che ci siano nuovi elementi nel primo post.
Ragazzi, su questa rom si possono gestire i toogle? Se si, qual è il percorso?
Inviato dal mio BlackWonderNotes
Trovato :) grazie ugualmente.
ho installato la rom ma mi va tutto lento e crasha spesso quando apro le varie applicazioni. l'ho riavviata 4-5 volte in un'ora. è normale che fa così all'inizio o c'è qualcosa che non va?
insomma io avevo deciso di metterla per evitare la lentezza ma sembra ben peggiore
Edit: mi sono attenuto completamente alla guida. Ho fatto la procedura per evitare i bug di google play e ho installato anche l'update. Forse l'unica cosa che può essere responsabile è che dopo ho fatto i wipe perchè all'inizio era come se il cell si fosse già avviato altre volte. Non mi è uscita la schermata con l'omino di android per la prima accensione per scegliere la lingua etc.. dopo il wipe si
Enzuccio84
Riflasha tutto. Nessun riavvio o problema riscontrato .
E fai Full wipe
pasquale9620
E fai Full wipe
allora ho rifatto tutto e ora funziona alla grande. E' una bomba. questa volta non ho fatto il wipe dopo il flash ma solo prima e non ho installato l'update. Una delle due cose mi ha creato problemi (credo la prima).
Un ultima cosa. Il bug di google play basta risolverlo una volta o si ripresenta periodicamente? grazie Pasquale del consiglio. sono soddisfattissimo
Enzuccio84
No si risolve solo una volta e il play store va alla grande ;)
spesso mi da errore dspmanager quando apro le applicazioni. a cosa è dovuto?
se flasho l'update poi mi resetta di nuovo il telefono o mi tiene tutte le cose che ci ho messo?
Enzuccio84
Non ti preoccupare non ti resetta niente
1 allegato(i)
:O Come hai fatto? :O
maldex
Con le mani XD
Perche a te quanto esce?
http://img.tapatalk.com/6d3625b7-c1d9-ab6a.jpg
Questo appena ripulito,
ma a regime va sui 260.
Script impostato su 6.
maldex
A me si aggira sui 210 e non mai messo lo script
dove si va per vedere questa schermata della ram? l'ho cercata ma nn la trovo
quindi è normale che ci siano errori ogni tanto o erano dovuti al fatto che non avevo ancora installato l'update? Diciamo che visto quanto va bene ora il cell è un compromesso che accetto
Enzuccio84
Penso di si
Cmq per accedere al task devi tenere premuto il tasto centrale e cliccare su task manager
