Pagina 13 di 246 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2454
[ROM] [JB] CyanogenMod 10 Alpha (Build 5) by Arco68
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    OK quindi solo nandroid e flash della ROM senza nessun wipe
    macijeep
    Quote Originariamente inviato da squall250 Visualizza il messaggio
    Io li farei lo stesso per sicurezza, ma per quello che dice Arco, li devi fare solo se hai qualche problema.
  4. #123
    Androidiano L'avatar di brixis
    Non ho capito una cosa: per aggiornare dobbiamo prendere necessariamente le gapps di picasa o vanno bene anche quelle della prima vuole?
    La fortuna è cieca...
    ...ma la sfiga CI VEDE BENISSIMO!
  5. #124
    Ragazzi avrei una domanda.. Adesso ho la CM9 ma se volessi passare alla CM10 solamente per provarla cosa dovrei fare?
    - Nandroid da recovery
    - Wipe
    - Flash CM10
    E per tornare indietro è sufficiente fare un restore del backup da cwm?
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da lordfener91 Visualizza il messaggio
    - Wipe
    - Flash CM10
    Esatto!
    Quote Originariamente inviato da brixis Visualizza il messaggio
    Mi accodo anche io alla domanda!
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da demarinismimmo Visualizza il messaggio
    Esatto!
    io ho solo flashato solo la cm10 mentre le gaps ho lasciato le solite (quelle di picasa non mi servono e non so cosa ci sia in più) cmq all'inizio mi dava problemi la torcia poi ho riavviato e fatto il wipe cache e dalvik e un fix permission e ora va tutto....solo che la nuova app per la fotocamera ha aggiunto più opzioni ma ancora ha qualche bug (foto e video base vanno bene però)
    PS: ho provato la mod che mette le app 4.2 su jb ....la fotocamera non va in nessun modo...peccato penso sia per la mancanza del giroscopio
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  8. #127
    macijeep
    Esatto!
    Li ha messi tutti e due assieme (gapps e picasa) come "richiesti"
  9. #128
    Quindi si devono installare entrambi? O_o
    Lo stomaco vuoto mi da l'intelligenza di un tostapane...
    Quote Originariamente inviato da macijeep Visualizza il messaggio
  10. #129
    NightHawk2
    Come va la nuova alpha 2??? risolti i problemi della sd esterna che veniva letta ogni tanto??? è più stabile???
  11. #130
    Installata, però ho un problema.. Ho scaricato il file vold (External SD CARD as Default) da XDA.. L'ho sostituito con root explorer ma il problema è che mi va in bootloop.. Ho tolto la batteria, ho riacceso ma ho sempre lo stesso problema.
    Come posso risolvere?
