Pagina 9 di 111 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1101
[ROM][JB][4.2.2][JDQ39] CyanogenMod 10.1 ALPHA
  1. #81
    Androidiano L'avatar di War1ock
    io la lascio una settimana per prova, comunque ho installato most wanted e gira uguale alla CM9, tutta questa differenza sui giochi non la vedo. Devo valutare i consumi ma la mia batteria è comunque da cambiare.
    Quote Originariamente inviato da Wuolgresh Visualizza il messaggio
    rimetto anche io ora la cm9 ... per motivi di fluidità e stabilità e consumi =) quando poi ci sarà la cm 10.1 stabile cambierò rom
    la cambio per giocarci e per avere una stabilità futura e assicurata =) ... appena ci sarà una versione stabile della cm10.1 passeremo di sicuro tutti a questa =)
    Senior Droid L'avatar di Wuolgresh
    Italia
    Samsung Galaxy Core / Galaxy w
    Ringraziato 57 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da War1ock Visualizza il messaggio
    nono la differenza nei giochi c'è .. si vede =) ci ho smanettando due giorni interi ahahha aspetteòr una seconda relase =) per ora tengo la cm9 che gira da dios v.v
    Per un problema chiedi al :
    Samsung Galaxy W
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di squall250
    Ringraziato 69 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da griccio Visualizza il messaggio
    salve a tutti..sono nuovo del forum..ho riscontrato un bug..il wifi non funziona..si connette alla rete ma non riesco ad andare su internet..il segnale del wifi infatti non è blu ma grigio..questo significa che non si ha connessione..come risolvo? poi la fotocamera è quella di android 4.1..l' icona che mi appare non è quella di android 4.2 (come invece appare nello screenshot in prima pagina) e le funzioni sono limitate (nelle impostazioni della fotocamera è presente solo registra località e qualità immagine) è normale? il panorama non funziona..come risolvo tutto?
    nello specifico non sono nuovo in fatto di cambiare rom..ne ho cambiate un casino con tutti i wipe e contro wipe..le gapps le ho installate come da guida..
    Se hai il wifi WEP non funziona, devi avere una chiave WPA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato squall250 per il post:
    griccio (01-04-13)
  6. #84
    risolto tutto..ho installato la rom ufficiale samsung GB..per fortuna ce l avevo..ho rifatto il root..reinstallato la cwm recovery e riflashato cm 10.1 e gapps..funziona tt..wifi e camera..tutto perfetto..quei problemi erano derivati sicuramente da rom precedenti che avevo installato con aggiunte di mod varie..se si hanno problemi come i miei consiglio di riportare il cell al suo stato iniziale installando la rom con il quale avete comprato il cell..rifare root e cwm e flashare la nuova rom..c' è qualcuno che può confermare il mio consiglio??
  7. #85
    NightHawk2
    La batteria dura come la cm10 circa....anzi all' inizio ero preoccupato perchè la percentuale scendeva abbastanza veloce poi grazie fratoff ho visto che era impostato il governor interactive quindi ho messo ondemand e ora la batteria non da problemi
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
  8. #86
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    In via teorica sì... Ma avrei fatto un format sistem prima... E poi a mali estremi, estremi rimedi come hai fatto tu...
    Inviato dal mio Galaxy Wonder CM10.1 usando Tapatalk 2 Pro
  9. #87
    Come mai è necessario il root in questa ROM a differenza dell CM9?
  10. #88
    Androidiano L'avatar di Doccazzo
    Samsung GT I8150
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kiyuga Visualizza il messaggio
    Il root è necessario in tutte le CM.
  11. #89
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    si c'è ed è anche integrato nelle impostazioni.... griccio al root si riferiva quando ha installato GB stock per rifare tutto da capo ma anche in quel caso il root non serviva a niente perchè per flashare rom stock e mettere la recovery si usa sempre odin e non necessiti di root visto che una volta messa la recovery installi la cm10.1 che come le altre rom è già rootata
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. #90
    ciao come lo fai lo swap?
