Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problemi con ripristino rom stock originale!!!!!! aiutoooo
    cari amici e moderatori, sto avendo un problema di istallazione della rom stock originale samsung. Dopo aver vagato alla ricerca degli aggiornamenti con cm 9, cm 10, cm 10.1
    cm 10.2 e cm 11 dato il consumo eccessivo di batteria ho deciso di ritornare all'originale che a quanto ho visto e la migliore, pero ho provato ad istallarla in ogni modo seguendo le piu svariate procedure, ma niente di che, dopo aver caricato con odin la rom orig. si riavvia spunta la scritta samsung e continua a riavviarsi ma rimane sempre in questa schermata. Vi spiego come ho fatto ho scaricato odin 4.4.3 e ho istallato una rom che avevo precedentemente e ho seguito questa procedura:
    1) Estrarre la ROM e ODIN in una cartella
    2) Spegnere il Galaxy W e andare in Recovery : tenere premuto VOLUME UP + HOME + POWER fino a quando compare la scritta SAMSUNG, poi si riavvia e ricompare, a quel punto rilasciare i pulsanti.
    3) premere il pulsante Menu una sola volta, il disegno diventa più scuro! a questo punto premere il tasto VOLUME UP (provare più volte se non va) e dopo pochi istanti comparirà un menu con varie voci scritte in blu.In questa modalità il touch screen non funziona, usare i tasti volume per spostarsi sopra e sotto, e il tasto home per confermare.
    - Effettuare un " Wipe cache partition" e successivamente un " Wipe data/factory reset". In questo modo si cancella tutta la memoria e tutte le impostazioni salvate per effettuare una installazione pulita e sicura.
    - successivamente fate "Reboot system now"
    - Aspettate che il terminale si sia avviato, non fate la procedura di configurazione guidata, spegnetelo ancora.
    4) Aprite ODIN sul computer, impostate il file Ancora.ops sotto la voce OPS
    - Spuntate la casella "One Package" e aprite la ROM sotto la voce "ONE PACKAGE"
    non toccate nulla nelle impostazioni su ODIN, lasciare spuntate TUTTE le caselle come immagine sotto, chi vuole sperimentare settaggi diversi lo fa a suo rischio e pericolo!
    5) Avviate il Galaxy W in modalità "Donwload", per fare questo premete i tasti VOLUME DOWN + HOME + POWER
    alla schermata successiva premete il tasto VOLUME UP per andare avanti e aprire la modalità Donwload
    6) a questo punto collegate il Galaxy W al cavo USB
    7) su ODIN dovrebbe comparire in alto a sinistra la porta COM utilizzata su uno sfondo giallo
    - se è così cliccate su START, l'aggiornamento si avvia, richiede circa 5-6 minuti d'orologio, non toccate nulla finchè il terminale non si riavvia in automatico e compare la procedura di configurazione guidata.
    8) a questo punto è VIVAMENTE consigliato ripetere il "Wipe cache e data/factory reset" descritto al punto 3 in alto, solo in questo modo si ha una installazione pulita! questo punto è molto importante! FATELO!
    Volevo chiedervi a voi moderatori o frequentatori del forum se qualcuno mi suggerisce una buona guida e dove scaricare tutto l'occorrente pero funzionante, perche non riesco a trovare altre rom per provarle perche e sono bloccate, e soprattutto se avete l'ultima cioe la I8150XXLMG_I8150ITVLM1_ITV vi ringrazio anticipatamente, ciao
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Io ho seguito quella guida, alla fine dell'installazione ho avuto come te un bootloop (animazione di avvio ripetuta all'infinito). Ho risolto facendo un wipe data e un wipe cache partition da recovery, poi ho riavviato. I link ufficiali per i firmware non funzionano, così mi sono preso la briga di uppare il mio (l'XXLMG) su Mediafire. Lo puoi trovare qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-galaxy-w.html. Prova prima a fare i due wipe che ti ho detto, altrimenti entra sul link e scarica il mio firmware. Nell'archivio ho scritto una guida che ti aiuterà nell'installazione
    Mi raccomando, non esitare a chiedere se hai dei problemi.
    Ultima modifica di NiloGlock; 18-12-13 alle 18:22
    Smartphone:
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ciao
    io non ho mai avuto nessun problema e ne ho fatte di installazioni...!! prova come dice nilo e vedi ce succede; in alternativa contolla con maggiore dettaglio che quello che fai corrisponde effettivamente a quanto riportato nella guida ( a volte capita)
    per dubbi chiedi pure...
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    huawei p30 lite
    ciaoo...
    volevo anchio ripristinare questo galaxy w di un mio amico...ma purtroppo quando lo collego al pc,odin non rileva niente! ho provato ad aggiornare i driver tramite exe trovato in rete ,ma niente!
    se lo accendo normalmente il pc lo rileva,se entro in download mode il pc non trova niente!
    soluzioni??
    grazieeee
    ciao
    fattoo!! cacchio che pirla che sono!! perso in un bicchiere d'acqua!!una volta collegato,dovevo premer "volume su" per continuare!!mentre io aspettavo che facesse tutto da solo!!!!
    pero' la procedura inizia ma il risultato sperato non c'e! io vorrei pillare il telefono come fosse nuovo! senza nessuna app,configurazioni,foto,ecc..!!! ma questo non avviene!ho notato che se faccio il wipe data factory,o il flash con odin,la procedura guidata non compare!
    e' normale che con odin terminato (pass in blu e killed timer) il telefono rimane spento e non si riavvii da solo??
    ho anche notato che a meta' procedura,il terminale sembra riavviarsi,e il mio xp mi rileva un dispositivo connesso ma mi da errore ...dicendomi che la periferica potrebbe funzionare in modo piu veloce',ecc....!!!! e mi chiede di iniziare l'aggiornamento...dei driver! io annullo la procedura e poi odin continua fino alla fine!
    Ultima modifica di spara77; 23-12-13 alle 12:10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No, non è assolutamente normale. Il riavvio deve farlo da solo.
    Smartphone:
    huawei p30 lite
    cio' gia riprovato tre volte! ma niente! idee??
    e se flasho da recovery stock??
    ciaoo
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da spara77 Visualizza il messaggio
    ciaoo
    Non puoi flashare un file .md5 dalla recovery, non è mica uno zip! Non so che dirti, se ne hai la possibilità usa un altro PC.
    Smartphone:
  9. #8
    huawei p30 lite
    ok!intendevo non un file md5 ma un normale zip di una rom stock!
    ma devo avere per forza installato kies e/o adb tool??
  10. #9
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No, dovresti installare Kies per avere i driver del telefono, che si installano assieme al programma. Ti consiglio però di installare solo i driver, ecco i miei: SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones
    Non ci sono ROM stock in formato zip.
    Non ho mai avuto problemi di questo tipo. Disinstalla Kies e metti i driver che ti ho detto, poi fammi sapere
    Smartphone:
  11. #10
    huawei p30 lite
    avevo gia installato solo i tuoi driver...ma niente!! lo so che non ci sono rom stock in zip....sono niuboo ma non e' la prima volta che flasho( sg1 ...ora ho un sg2 dual boot ...ecc....)
    infatti pensavo allora di fare il root e installare qualcosa di simil stock....ma credo che sto tel abbia qualcosa che non va!!! ho provato da recovery con il file update.zip(root) ma la recovery non lo vede!!il telefono si..lo vede...ma poi quando entro in recovery si azzera tutto!!! ora chiedo nel apposito treadh!!!
    ciaooo
